Domlager-Anschluss-Varianten!?
vor 12 Stunden schrieb AndreasRS:
Das stammt von Torsten und bezieht sich auf den Eingang des Druckreglers (6,35 mm).
In 10 mm gibt es keine klassischen Citroen-Bördel. Nur 3,5, 4,5 und 6,35 mm
Jepp,
bemerkenswert find ich, das die Cit.-Bördel-Tülle auch in einer New Mages Aufnahme "einwandfrei" dicht ist!
Dann müsste der Cit.-Bördel doch eigentlich auch in einer F-Bördel-Aufnahme dicht werden?!
Das Kompliment muss ich jetzt noch mal weitergeben, ein alter XT500-Kumpan mit ordentlicher Werkstatt hat mir dieses Drehteil wirklich höchst exakt und noch dazu sehr zeitnah aus Edelstahl genau nach meinen Wünschen angefertigt!
Bearbeitet von cxfrosh
vor 3 Stunden schrieb Joschko:
Den Umkehrschluss halte ich nicht für zulässig. Die F-Aufnahme ist ziemlich kurz. Die klassische Citroën-Dichtung ist recht lang und dürfte eine ausreichend tiefe Bohrung benötigen.
Ich nehme erstmal an, dass der "überstehende" Teil beim New Mages-Bördel vornehmlich der Zentrierung dient und damit eine schnelle und vor allem eine gerade Montage gewährleistet. Für die Dichtheit dürfte er unwichtig sein. Bei DIN F muss man meistens etwas fummeln, bis die Leitung (und damit die Überwurfschraube) passt. Das kostet natürlich Geld.
