Hallo ich hab die Fehlermeldung
Abgassystem Defekt
Beim C5 BJ 2009 1.8 er Benziner Motorcode EW7 A
An was könnte es liegen?
Danke schonmal
Das ist ein Sammelfehler  - also nur auslesen bringt die Glaskugel zum Leuchten
Ok danke .
Ja er hat auch schlecht Gas angenommen....war richtig zugeschnürt der Motor.
Ich denke mal Kat defekt
Gerade eben schrieb uwekolb:
Woran erkennt die Motorsteuerung einen defekten Kat?
vor 17 Stunden schrieb Fabian85:
Ok danke .
Mein C4 ist bei verstopften Dieselfilter in den Notlauf gegangen (max. 80 km/h).
Bei. Meinem Motor durch Lexika erkannt ....nachsonde
Hatte ich gerade beim gleichen Motor im Grand C4 Picasso:
Ok....klingt ja nicht so gut ...mit kat und so... Das Auto hatte bei 140000km ( vor 6jahren ) einen Austauschmotor  mit 89000km bekommen und einen kat 28632 ist die Nr auf der Rechnung... für 400€ eingebaut.
Jetzt hat er 170000km drauf mit dem AT Motor .
Könnte das da schon wieder der Kat sein ? Oder einfach mal sporadisch die Lambdasonde nach dem Kat wechseln?
Ich würde kein Teileweitwurf machen.
Mit Lexia kann man hervorragend das Abgassystem überwachen. Dort werden die Vor- und Nachsonde aufgelistet sowie deren Werte angezeigt – erst dann würde ich Bauteile austauschen. Eine kompetente Werkstatt kann hier jedoch ebenfalls schnell eine Diagnose stellen.
Einen defekten Katalysator erkennt man daran, dass es zwischen der Vor- und Nachsonde kaum Unterschiede gibt.
Zusätzlich sollte überprüft werden, ob alle Kabel und Stecker in Ordnung sind – möglicherweise liegt dort der Fehler.
Bearbeitet von Citrö.ne
Fehler verbessert
Am 21.3.2025 um 18:29 schrieb Fabian85:
Abgassystem Defekt
Es wäre besser wenn im Display stünde :
"Die MIL leuchtet"
Denn nichts anderes sagt die Info im Display aus - irgendein Fehler liegt vor der die MIL leuchten lässt. Die Meldung ist unnötig und irreführend, die gelbe Lampe reicht eigentlich aus. Der Fehler kann im Abgasstrang oder auch im Bereich der Einspritzung sein. Klarheit schafft nur das Diagnosegerät.
