mein K9 hat gut 125 tkm auf der Uhr, Bj 2019.
Da im Sommer wieder längere Touren anstehen stellt sich die Frage, wann ca. das Eolys aufgefüllt werden muss.
Vermutlich muss es auch "notiert" werden, d.h. kann das nur der Freundliche oder gibt es Alternativen ?
Welche Vorgaben gibt es zum Zahnriemen und wie ernst sind sie zu nehmen,  "ernst" im Sinne von "sollte man die Werte ausreizen" ?
Vielen Dank
Hans
Am 21.3.2025 um 22:42 schrieb Hans A. Pils:
Ein festes Intervall gibt es dafür nicht, (~150000km +/- 30000km) das wird normalerweise im Rahmen der Inspektion ausgelesen und ggf. aufgefüllt und mit einem Diagnosegerät gespeichert.
= 180000km / 10 Jahre ,   Problematisch kann die kleine Steuerkette werden!... dazu gibt es schon mehrere Berichte hier im Forum.
Bearbeitet von p1000
Hi !
Vielen Dank für die Infos !
Das Thema "kleine Kette" ist mit bekannt, man hört aber nichts, was da nicht hingehört....
Der Riemen hat dann ja noch Zeit, mit dem Eolys dann ja wohl auch.
Hoffentlich hält der Rest auch noch was, insbesondere die Abgasreinigungen.
Leider mein erster Diesel aus dem Hause PSA/Stellantis, der schon in jungen Jahren und mit rel. wenigen Km im Prinzip unzuverlässig (Ad-Blue-System hat sich schon 6x (!) gemeldet...) ist...
Gruß Hans
vor 7 Stunden schrieb Hans A. Pils:
Die hört man wohl auch nir 1x ganz kurz danach ist es dann sehr ruhig...
vor 15 Stunden schrieb bx-basis:
Guten Abend,
irgendwo (Berlingo-Forum ?) las ich mal was von "Rasseln", nun denn...
Heißt also im Grunde: Tauschen, oder ?
Großer Act oder überschaubar machbar (Kombi-Aktion mit Zahnriemen ?!?) ?
Wer baut mir nen 2.0 HDI 109 oder 136 ohne AdBlue in die Karosse ein 🙂
LG Hans
Guten Abend,
war heute mal spontan beim "Freundlichen", der modernste und neueste unserer 3 Wagen zickt: Klima/Heizung des E-C4 funktioniert phasenweise nicht (und ein Antriebsupdate wurde zufällig heute für die E-C4 auch hinterlegt...), habe nächste Woche einen Termin...
Habe bei der Gelegenheit auch den HDI 130 des Berlingos angesprochen, den wir dort 2019 neu gekauft haben:
Riemen 10 Jahre, 180 tkm - check !
Folgende Infos gab es zur Kette:
Unserer hat die dünne Problemkette. "einige seien auffällig (von überspringen bis reißen), andere laufen bis in hohe km-Leistungen problemlos".
Es gibt Kulanz mit voller Kostenübernahme bei Schäden bis 84 Monate/180 tkm, Bedingung: lückenloses Checkheft beim Freundlichen (was ich nicht habe).
Soweit, ok. Jetzt wird´s originell oder eher frech:
Die dünne Kette ist von Cit nicht mehr lieferbar, der Motor muss auf breite Kette umgebaut werden, d.h. 2 neue Nockenwellen. Er sprach von 2,5 k€ (auf Grund von "keine Option" habe ich nicht mehr geklärt, ob nur Material oder/und incl. Steuer, etc.).
Es gäbe aber von Febi eine verstärkte dünne Kette im Handel, die wohl funktionieren soll...
Zum Tausch muss wohl der Zahnriemen und die Ventildeckeldichtung (klar!) runter. Kosten habe ich mir geklemmt, kläre das vor Ort bei meinem Schrauber des Vertrauens...
Tendiere aber dazu das demnächst machen zu lassen - wir planen den Berlingo noch länger als bis 180 tkm zu fahren (wenn er es denn durchhält, wobei er mittlerweile dank E-C4 und Xantia überwiegend nur noch Landstrecke fährt), von daher wäre es auf lange Sicht recht egal, wann der Riemen gewechselt wird, einen weiteren danach (jenseits der 300 tkm) wird er vermutlich nicht erleben und wenn doch, mache ich es dann einfach selber (da ist dann nicht viel mehr viel zu verlieren... 🙂 ).
LG Hans
