XM, Frage zu Bremsscheiben und Sätteln.
berndjetztmitxm
Guten Morgen Allerseits,
wie oben steht, möcht ich wissen, ob die Bremssättel sich in der Größe unterscheiden. Hier geht es mir um den Scheibenumfang von 276 mm und 283 mm.
Grund der Frage: ich habe noch nen Satz 283er Scheiben und Bremspads im Vorrat. Auf unseren beiden V6, Y3 sind derzeit aber 276 Scheiben verbaut.
Sollten die Scheiben so einfach nicht dranpassen, muss ich mich um andere Sättel bemühen.
Danke schon mal im Voraus, Bernd
Das  " Maul " im Bremssattel muß ja tiefer sein wenn die Scheibe größer ist. Beim 2,1 er ist das gleiche gibts auch in klein und groß. Der kleine Sattel hat eine geschlossene Antiquietschfeder, der große eine mit einem ovalen Ausschnitt..
Ob 276mm oder 283mm ist allein abhängig vom Baujahr, beim Y3 hatten alle Motorisierungen von 82 bis 200 PS die selbe Bremsanlage. Wenn man umrüsten will benötigt man wie schon erwähnt die passenden Bremssättel.
Genau, bis Orga 5228 egal ob 1,9 TDI bis 24v Biturbo 276mm (klein) ab Orga 5229 283mm
  • Verwirrt 1
Passt nicht, das musste auch vor Jahren schon einmal eine Citroën Werkstatt bei meinem 90er XM feststellen, der dann leider auch solange die Bühne blockierte, bis die richtigen Bremsscheiben geliefert wurden. 🤣
