Kann man bei einem C3 (Bj.2015) den Tacho aufschrauben um das LCD Display zu ersetzen oder zu reparieren. Oder ist alles verschweißt ?
Das Problem ist ein Wackelkontakt.
Oder kann man einen neuen Tacho einfach plug 'n play  einbauen ?
Geht das nur mit Freischalt-Codes über die DiagBox ?
Am 22.3.2025 um 12:56 schrieb Gernot:
Es ist nicht ganz unüblich, den Kilometerstand u.a. auf dem Tachodisplay zu speichern. Wird ein Tacho von einem Schlachtfahrzeug mit hohem Kilometerstand verbaut, wird dieser Wert für Dein Auto übernommen.
Normalerweise wird der Tachostand heutzutage in mehreren Steuergeräten gespeichert um Manipulationen zu erschweren. Wird das bei Citroen nicht gemacht ?
Es wird der höchste gespeicherte Wert genommen. "u.a." darfst Du nicht einfach so überlesen.
vor 44 Minuten schrieb Efly:
Ja. Und sobald Du die Zündung einschaltest werden die km-Stände verglichen und der höchste überall gespeichert.
vor 6 Minuten schrieb bx-basis:
Und was passiert, wenn ich wieder den original Tacho mit geringerem Kilometerstand einbaue ?
Wird dieser dann überschrieben ?
Ja, steht doch da. Der höchste erkannte Wert wird an allen Stellen übernommen.
okay, dann fällt ein gebrauchter Tacho aus.
Hattest Du mal den Tacho selbst geöffnet.
Kommt man gut an das LCD -Display bzw. an die Kontaktierung ?
Am 24.3.2025 um 09:25 schrieb bx-basis:
wenn ich den CAN-Anschluss zum Test nicht anschließe dürfte eigentlich nichts passieren, da keine Übertragung stattfindet ?!
