Hallo
ich wollte fragen, was die einfachste Methode ist um das Abblendlicht auf Relais umzubauen?
Sitzt das Fernlichtrelais vorne im Motorraum links?
Könnte man es hier daneben setzen?
MfG
JP
Die einfachste Methode ist der Einbau eines fertig konfektionierten Kabelbaums. Fernlichtrelais - sofern verbaut - sitzt innen.
Da habe ich bei unserem die 2 Relais platziert, der Kabelbaum nach rechts liegt oben auf dem Kühler.
Bearbeitet von bx-basis
vor 2 Minuten schrieb bx-basis:
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das bei Serie 2 Standard, und es findet sich unter der Tachohaube.
Zweckmäßig sind diese Relais nah an den Scheinwerfern.
Zum Serie 1 (Serie 2 ist sinngemäß das selbe, nur da ha das Fernlicht schon ein Relais) siehe meine Beiträge in diesem Thread (auch die Beiträge weiter vorne und weiter hinten bitte lesen). Wenn man ganz ambitioniert ist, kann man sich das auch selber bauen, aber speziell der Zwischenstecker des vorkonfektionierten Teilkabelbaums am Scheinwerfer ist schon sehr elegant.
Bearbeitet von holger s
HY,
weiß jemand zufällig, ob es diesen vorkonfektionierten Umbausatz für S1 CXe noch irgendwo zu kaufen gibt?
LG, Bert
Bearbeitet von Le Fourgon
Bei Amazon, eBay oder direkt beim Chinamann
Ja, das ist mir klar. Ich dachte, da hätte jemand etwas aufgelegt mit den passenden Kabellängen für die CXe.
vor 30 Minuten schrieb Le Fourgon:
Ja, das hat jemand passend für den CX aufgelegt. Dazu schrieb ich ja in dem von mir verlinkten Beitrag.
Einen Link zum Artikel habe ich leider nicht mehr; das ist ja mehr als neun Jahre her.
Ah! Dankeschön für den link! Dafür kann man das wirklich nicht selber frickeln!
LG, Bert
Hallo
danke für die Antworten
habe einen fertigen Kabelbaum bestellt
MfG
JP
Am 24.3.2025 um 20:17 schrieb Le Fourgon:
LG, Bert
Genau. Und er lässt sich sogar recht sauber im Motorraum des CX platzieren. Sieht kaum schlimmer aus als das originale Kabelchaos...
