malédiction bleue - Entlüftungsnippel und Rücklaufleitungen
Halli Hallo,
1. Ich bin anscheinend nicht in der Lage die passenden Entlüftungsnippel für vorne zu bestellen - dachte es wäre M8 passt aber nicht - könntet ihr mir sagen welche es sind (habt ihr vll sogar welche rumliegen?)
2. Rücklaufleitungen vorderen Dämpfer - ein Loch geht in 2 Schläuche (warum das?!) ein der schläuche geht dann jeweils in eine Rilsan Leitung auf das 90° Stück mit der Kugel (Ventil) - anscheinend zum Be- und Entlüften.
Ist es Korrekt das:
Fahrtrichtung Rechts - der Linke Entlüftet
Fahrtrichtung Links - der Linke Entlüftet
-> Ist es überhaupt relevant welcher? Weil 1 Loch in 2 Schläuche danach alles wieder in ein Tank :D ?!
Merci Beaucoup!
Bearbeitet von Citrö.ne
kleine Korrekturen
Die Trennung von Lecköl und Belüftung ist bei den BX Federbeinen sehr schnell eingestampft worden, der Doppelschlauch ist ein Relikt da man das Layout der Leitungen am Fahrzeug nicht ändern wollte. Ursprünglich war da auch eine Konstruktion mit Kugelventil am Federbein.
Entlüfterschrauben sind M8, OE 95578347
Bearbeitet von bx-basis
Danke der Antwort - d.h. Egal wie rum?
Egal wie man sie anschließt, am Federbein ist nur ein gemeinsamer Anschluß.
Das wollte ich hören ! Danke ! Habe noch ein schönes Wochenende !
