Habe eine C5I. Der Scheibenwischer geht nur in der schnellsten Einstellung. Muss ich die ganze Comm2000 ausbauen oder kann man den Hebel alleine wechseln? Danke und vG
Ich würde erstmal gucken warum der Wischer nur auf Stufe 2 läuft, muß ja nicht an der COM2000 liegen.
woran könne es denn sonst liegen?
  Am 23.3.2025 um 11:03 schrieb Mokritz:
Aufklappen
Funktioniert die Automatik?
Ne, die Automatik geht nicht, Stufe 1 wie gesagt aber auch nicht
Dann wahrscheinlich die COM, achte darauf eine exakt gleiche zu bestellen. Tempomat und Radiobedienelement lassen sich unstecken, Rest nicht. Achte auf Nebelscheinwerfer, Heckwischer, ESP etc. Falls du eine falsche erwischt, kann das zu fiesen Fehlermeldungen führen. Wenn du gebraucht kaufst, die Wickelspule genau auf mittig stellen vor dem Einbau.
Danke, oder könnte es mit einer der Grosssicherungen zu tun haben?
Joshau Saliwoda
  Am 23.3.2025 um 16:48 schrieb Koelner:
Rest nicht
Aufklappen
man kann die COM2000 aufschrauben und falls vorhanden die Hebel tauschen. Anschluss innen erfolgt über Flachbandkabel. Achtung beim Demontieren der COM2000 / Öffnen: Sicherstellen, dass die Lenkung in Mittelstellung ist, da es ein spiralförmig um die Durchtrittsöffnung der Lenksäule aufgewickeltes Flachbandkabel gibt.
LG JS
  Am 24.3.2025 um 21:26 schrieb Mokritz:
Aufklappen
Es könnte auch am Wischermotor liegen.
Wischermotor wurde schon mal gewechselt.
Ist nicht so einfach mit der Com. Hinten die Klammer für den Airbag zu lösen. Hatte das mal vergeblich versucht
  Am 25.3.2025 um 12:26 schrieb Mokritz:
Aufklappen
Dann hast du was falsch gemacht. Ist eigentlich gut machbar… Airbag raus, Lenkrad raus, Com tauschen.
Das Thema ist nicht neu und evtl. einfach zu lösen. Oft liegt es an Verunreinigungen oder Abrieb (Spänen). Einfach mal Luft rein blasen. Hat vielfach schon geholfen.
Das große Besteck kann man bei Misserfolg rausholen.
