Mein Berlingo III 1,6 HDI aus 10/2012 springt gut an, läuft im Stand ruhig und bis ca. 30 Km/Std. fährt er sich völlig normal. Kommt man mit der Geschwindigkeit über ca. 35 - 40 km/Std. geht die Motorkontrollleuchte an und er nimmt das Gas nur bedingt an. Er war in der Werkstatt und wurde ausgelesen (siehe unten) dort hieß es Luftmengenmesser und Batterie wechseln. Haben wir erledigt. Das hat aber leider nichts gebracht. Ich habe als Frau keine Ahnung von Autos. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich reparieren lassen sollte (also welches Bauteil wohl betroffen ist). Leider hat die letzte Reparatur nichts geändert. Mein Sohn könnte u. U. Teile selbst wechseln.
Vielen Dank für Eure Unterstützung !
P050B Überwachung Anlassen: Anlasszeit zu lang
P2291 Überwachung Anlassen: Druckanstieg in der Einspritzleiste beim Start zu langsam
P0620 Generator: Elektrischer Fehler Generator
P0113 Temperaturmessung Luft an Massenmesser: Kurzschluss an Plus oder Unterbrechung: Temperatur zu niedrig (Auslesung vor Wechsel Luftmengenmesser)
P0087 Kraftstoffanlage: In der Einspritzleiste gemessener Druck niedriger als der Sollwert
P0093 Kraftstoffanlage: Unstimmigkeit beim Kraftstoffdruck bei offen blockiertem Mengenregler
U0073 Systemverbindungs-Bus CAN: CAN fehlerhaft
Bearbeitet von Elisee
Doppelung bei Fehlerangabe
vor 4 Stunden schrieb Elisee:
Dazu passen aber nicht die ersten beiden Fehlercode! -> alle Fehlercode löschen, Probefahrt durchführen und nochmals auslesen.
Ansonsten gibt es ein Problem mit dem Kraftstoffdruck, das kann z. B. am Kraftstofffilter liegen, einem Injektor mit einer zu hohen Rücklaufmenge, der Hochdruckpumpe oder dessen Regler, dem Kraftstoffdrucksensor, Luft im Kraftstoffsystem.....
Wenn der Fehler mit dem Luftmassenmesser und seinem integrierten Temperatursensor immer noch vorhanden ist ? , müsste man erstmal den Kabelbaum durchmessen und die Stecker kontrollieren.
vor 1 Minute schrieb p1000:
Danke für die Tipps, werde ich ausprobieren. Berichte dann über das Ergebnis ....
Xantiakraschi
Hallo, dass der Berlingo gut anspringt will erst mal nichts heißen. Das Steuergerät erkennt an Hand des Druckaufbaus beim Startvorgang in Millisekunden, ob der Kraftstoffdruck auch schnell genug aufgebaut wird und gibt dann die Einspritzung frei. Da kann er gefühlt trotzdem gut noch anspringen. Der P050B und der P2291 sind so ein beginnender Hinweis darauf. Aber auf den Fehlerprotokollen müsste eigentlich bei den gespeicherten Parametern was zu erkennen sein. Vorausgesetzt man kann mit den ganzen Daten auch was anfangen, und nicht nur unnütz Teile tauschen. Es könnte sein, dass er tatsächlich Luft in der Kraftstoffanlage hat, P 1000 hat ja schon einiges aufgeführt was noch möglich ist. Aber ist aus der Ferne nur eine Vermutung.
Bearbeitet von Xantiakraschi
Bei den Fehlern sollte das erste die Überprüfung des Dieselfilters sein. Wenn älter als 30tkm dann ersetzen.
Hilft das nicht nachtveine Messung der Rücklaufmengen der Injektoren Sinn. Wenn die zu viel in den Rücklauf durchlassen muß die Hochdruckpumpe gegen diese Verluste arbeiten. Folge ist langsamer Druckaufbau und unzureichender Druck unter Last und massiver Verschleiß der Pumpe.
Dummerweise regelt die Elektronik dieses Problem meist so lange weg bis wirklich alles verschlissen ist und neu muß, was einem wirtschaftlichen Totalschaden schnell nahe kommt.
