Backup-Batterie für Notruf / Pannenhilferufsystem
Moin verehrte Community. Mit dem Notruf / Pannenhilferufsystem meines C5, Baujahr 2012, habe ich folgendes Problem: Die Backup-Batterie, die zusammen mit dem System in der Mitte des Armaturenbrettes, hinter dem Navi-Display eingebaut ist, ist inzwischen ca. 14 Jahre alt und damit am Ende ihrer Lebensdauer. Es handelt sich hier um eine Lithium Batterie mit einer Nennspannung von 4,0 Volt, das macht sie einzigartig. Es ist eine Batterie die speziell für Notsituationen, auch im militärischen Bereich, konstruiert ist. Der Hersteller ist Tadirian/Israel, Typ TLM-1550HPM/Z2/T. Also nicht der Sanyo-Typ wie häufig hier im Forum dargestellt.
Die Batterie kann nicht mehr von Citroen bezogen werden, von dort kommt auch keine Hilfe. Ich möchte von den Vorzügen des Notruf / Pannenhilferufsystems aber weiterhin profitieren. Dieses scheitert aber daran, dass sie in Deutschland praktisch nicht einzeln bezogen werden kann. Lieferungen von 45 Stück = eine Palette sind jederzeit möglich. In USA kostet sie einzeln nur ca. USD 30,- plus Versand als Gefahrgut für ca. USD 440,- das ist natürlich nicht akzeptabel.
Meine Frage an die Community: Kann mir jemand beim Bezug von nur einer einzigen Batterie in Deutschland behilflich sein?
Was ist denn mit deiner Not-/ und Pannenruffunktion?
Vielleicht hilft dir ja ein Blick hierher weiter:
Kommt das deinem Problem nahe?
Gibts schon was dazu im Forum, incl. Anleitung zum Zusammenlöten zweier 3,6V Batterien, Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Mußt mal suchen.
Jens
vor 2 Stunden schrieb Jensg:
Zusammenlöten zweier 3,6V Batterien, ...
Darum ging es mir bei dem Hinweis nicht.
Ließ mal den Beitrag in Ruhe durch. Vielleicht ersparst du dir den Batteriewechsel - das Not- & Pannenrufsystem wurde abgeschaltet.
Wie kommst du denn auf die leere Batterie? Blinkt bei dir auch die LED ca 3 Min lang in orange?
vor 11 Stunden schrieb BX-CX-Driver:
Aber wie kommt es dann, dass manchmal alles normal erscheint? Dann wieder Tage
an denen es orange blinkt, immer wieder unregelmäßig unterschiedlich über Tage.
