Glühbirnen Beleuchtung Tacho, Drehzahlmesser, etc. Citroen BX
weiß jemand zufällig wo man Glühbirnen für die Beleuchtung von Tacho, Drehzahlmesser und den weiteren Anzeigen für den BX bekommen kann? Habe im Internet gesucht und auch beim Autoteilehandel nachgefragt, aber habe nichts gefunden bzw. man konnte mir nicht weiterhelfen. Die Glühbirnen sitzen fest in einem Plastiksockel. 12 V, 1,2W. Bei den online gefundenen Birnen fehlen im Plastiksockel zwei Ausbuchtungen (eine auf jeder Seite), sodass die Birne nach dem reindrehen fest sitzt (s. Foto). Eine Teilenummer wäre auch hilfreich.
So sehen die Birnen aus:
Danke für Tipps.
MfG Max
@bx-basis weiß das, aber bis er sich meldet, kannst Du mal probieren, die Birnen aus dem Sockel zu ziehen. Vorher kräftig zu allen Seiten wackeln. Für mich sieht das nach W2x4,6d aus, auch bekannt als T5. Es gibt auch Sockel, bei denen die Birnen nicht entnehmbar sind.
Hallo Max,
hier, diese Lämpchen habe ich gerade für meinen 92er XM gekauft. Die Glühlampen sind in die von Dir gezeigten schwarzen Sockel eingesteckt. Musst mal ordentlich (und vorsichtig) dran ziehen. Evtl den Glaskörper vorher mit Isoband umwickeln und dann ziehen.
Vor dem Wiedereinbau kurz an eine 12V-Stromquelle halten um sie zu testen. Bei mir waren schonmal auch ein paar neue kaputt.
Ach, noch was, sollte (wie bei mir) ein Glaskörper zwischen einer Zange zerplatzen 😁 , man bekommt die Reste mit einem kleinen Schraubendreher, Nadel oder sowas wieder raus.
Gruß Volker
Bearbeitet von VolkerXM
citronenfalter
Die Glühbirnen werden einfach aus den Sockeln gezogen. Bischen wackeln hilft schon.
Wie AndreasRS schon geschrieben hat, sind es T5 Glühbirnchen.
Manni
Hi, vielen Dank für die Infos schonmal. Ich habe bereits probiert die Glühbirnen herauszuziehen, mit kräftig wackeln und auch mit Zange. Nichts zu machen, bzw. zerplatzt. Habe auch am Metall gezogen und gebogen und versucht es herauszubekommen. Die Birnen sind fest im Sockel. Ich denke zwischen XM und BX ist da möglicherweise ein Unterschied. Wenn man passende Sockel bekommen könnte mit Birnen, die nicht fest sind (zum wechseln) wäre das vllt auch noch eine Möglichkeit. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich sie herbekommen könnte. Bin dankbar für alle Tipps.
Gruß Max
Die Lampen sind in den Sockel gesteckt, allerdings sitzen die mitunter extrem fest. Vereinzelt habe ich schon Lampen mit festen Leuchtmitteln gefunden (auch in anderen Modellen), ist aber nicht die Regel.
Hallo Max,
ich hatte dieselbe Erfahrung gemacht.
Man muss wirklich kräftig wackeln, vor und zurück und rechts und links. Mehrfach. Und man merkt dabei keinen Fortschritt. So ähnlich wie beim Herausziehen von Hydraulikleitungen. Mit Geduld wackeln, irgendwann geht es erstaunlich leicht.
Sind alle Lampen im Kombiinstrument gleich und wie viele sind es insgesamt? Ich will mal alle wechseln, wenn ich es schon ausbaue.
Jens
Alle gleich, je nach Ausstattung rund 25 würde ich schätzen. Hab es nie gezählt, die Lämpchen kaufe ich im 50er oder 100er Pack...
Hi, wow vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann weiß ich was auf mich zukommt. :)
vor 22 Stunden schrieb VolkerXM:
Gruß Volker
Danke für den Tipp mit dem Testen an einer Stromquelle. Was würde sich gut als 12 V Stromquelle zu Hause eignen? Danke auch für den Tipp mit dem Schraubenzieher. Hat bestens funktioniert!
Gruß Max
benthefirst_1
Habe ein altes Netzgerät vom Laptop zum 12 V testen umgestrickt. Kostet nix!
vor 6 Minuten schrieb BX Aspirant:
12V-Batterie?
Bearbeitet von SeppCx
vor 11 Stunden schrieb BX Aspirant:
Gruß Max
Wenn man Elektrobastler ist, hat man vielleicht ein regelbares 12V Netzteil daheim.
vor 4 Stunden schrieb Kugelblitz:
Regelbare Labornetzteile gibt es ziemlich günstig gebraucht - achte aber darauf, dass sie genug Strom liefern. Ich hab eins, das bei 12V 1A liefert, und das bringt eine H2-Lampe nicht mal zum Glimmen. Ich denke, 5A (60W bei 12V) sind das Minimum, wenn Du auch größere Verbraucher testen willst.
Ich teste die Birnen am Sockel einfach mit dem Mulitmeter  - dem Durchgangspiepser
es muss ja nichtmal 12 Volt sein, ich denke, selbst ein 5V-Netzteil (USB) wird es schaffen, ein 1,2Watt-Birnchen zum zumindest Glimmen zu bringen.
Ich hab es gemacht wie Rüdiger, es geht aber auch mit einer 9V Batterie, die reicht vollkommen aus.
