Hallo , habt ihr eine Mängelliste vom C5
Oder typische Schwachstellen vom Auto auf was man achten sollte?
VG Fabian
Undichte Federbeine wenn Hydropneumatisches Fahrwerk
Rost an den Hydraulik-Komponenten der Hinterachse.
Kommt auch auf den Motor an:
Motorschäden v6 Diesel
Steuerkettenprobleme THP
etc usw
Bearbeitet von Koelner
baustromverteiler
vor 1 Stunde schrieb Fabian85:
1.8 16V EW7
Die Maschine ist ein recht robuster Motor, ähnlich dem 2.0 16v..
.. Zahnriemen, Zündkerzen, Öl und alle Filter regelmäßig wechseln, sollte ein problemloser Wegbegleiter sein.
Dann hast du vermutlich kein hydraulisches Fahrwerk drin, sondern die unkomplizierte Stahlfederung, somit keine Sorgen wegen Totalausfall des Fahrwerks.
Grüße Marinkoc6
Stimmt...der hat keine Hydraulik.
Und hat die niedrigste Ausstattung Style.
Das Auto hat halt einen AT Motor (2019) bei 140000km bekommen weil der Zahnriemen gerissen ist. Wenn der Kilometer stand stimmt sind es genau 10 Jahre und 150000km .....es gab aber keine Kulanz. Ist auch in keiner Citroën Werkstatt gewartet worden.
Bearbeitet von Fabian85
vor 21 Minuten schrieb Fabian85:
2008-2019 sind aber 11 Jahre (es zählt das BJ nicht die Erstzulassung). Oder die Werkstatt sagte: Erschwerte Bedingungen (viel Stadt), dann liegt der Wechsel bei 120tsd. Das würde ich bei dem Motor ohnehin so handhaben, denn der 1,8 16V lag im Xantia und bei früheren Modellen immer bei 120tsd.
Also das Auto ist EZ 09/2009
Denk dann ist es auch Baujahr 2009
vor 1 Minute schrieb Fabian85:
oben steht ab 2008 ... daher bin ich mal davon ausgegangen
Ok. Danke für euer Feedback
