Citroen XM 2,1 TD Y3 1993,Motorcode P8B, Daten für die Zulassung in Deutschland gesucht
Atmosphérique
ich bin auf der Suche nach Werksunterlagen für eine Zulassung in Deutschland. Das Fahrzeug stammt aus Frankreich.
Ich habe sämtliche Dokumente dazu bekommen, aber in Deutschland gab es diese Motorvariante wohl nicht. In alten AU
Büchern habe ich auch nichts über den Motortyp P8B gefunden.
Es ist eine Version mit AGR. Hat jemand Unterlagen oder so ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung.?
Danke und Grüße
Stephan
Jede Prüforganisation sollte die erforderlichen Daten haben da dieses Fahrzeug auch in D mit genau dieser Motorisierung (XUD11ATE mit AGR aber ohne Oxidationskatalysator) verakuft wurde.
Atmosphérique
Wir haben alles durchsucht, aber genau diese Version ist nirgendwo zu finden,
ich hoffe es ist kein Einzelstück 🙈
Ist garantiert kein Einzelstück sondern ein stinknormaler Y3 TD12
Atmosphérique
Hast du Deutsche Unterlagen wo diese Motorvariante erwähnt wird? Optisch sieht er tatsächlich nach einem normalen TD 12 aus, aber der TÜV Mann sagt ihm fehlt der Nachweis des Abgasverhaltens…….sonst hat der Wagen keine Mängel!
Ich suche mal...
Atmosphérique
Danke!
Wenn man den technischen Informationen glauben darf dann kam der P8B mit EGR zum Modelljahr 1993 als Ersatz für den P8A ohne EGR, in D wurde zu der Zeit jedoch nur noch der PHZ mit Kat und EGR angeboten. Mein Erinnerung ist etwas verblasst, TD12 ohne Kat hatten wir definitiv in der Kundschaft, aber aus der Erinnerung heraus hatten die XM alle eine Abgasrückführung verbaut - das widerspricht irgendwie den Unterlagen...
Edith hat des Rätsels Lösung gefunden: der zum Modelljahr 1991 eingeführte PHZ hatte zu Beginn noch gar keinen Oxi-Kat sondern nur eine rechnergesteuerte Abgasrückführung - wann der Kat kam habe ich nicht rausgefunden. Der 2 Jahre später eingeführte P8B hat eine einfachere Abgasrückführung ohne Steuergerät.
Insofern könnte es tatsächlich schwierig werden, entscheidend dürfte sein ob die Abgasvorschriften zum Zeitpunkt der Erstzulassung in D strenger waren als die französischen (europäischen) oder nicht. Wenn nicht dann sollte die tatsache, daß der Wagen in der EU zugelassen wirde als Nachweis für die Konformität ausreichen, im Zweifel bekommt er halt die Schlüsselnummer 98 (Schadstoffklasse unbekannt) verpasst, was mit einem H-Gutachten dann jaa relativ egal ist. Wenn die Zulassungsvorschriften in D jedoch schon strengr waren dann ist der Wagen im schlimmsten Fall nicht zulassungsfähig.
Bearbeitet von bx-basis
Atmosphérique
Danke dir, es wird spannend 🙈
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
88 für unbekannt (teuer...), die 98 bekommt er mit H-Kennzeichen.
vor 17 Minuten schrieb fredo:
Stimmt, so herum war es. Lange keine deutsche ZB mehr gehabt..
