Christian Späth
Bei meinem 76er CX geht die Beleuchtung des Walzentachos immer mal wieder für unbestimmte Zeit aus. Nicht die Beleuchtung, die beim Einschalten der Scheinwerfer dazu geschaltet wird, sondern die, die mit der Zündung gekoppelt und mit dem Dimmer regelbar ist.
Heute habe ich mal den "Deckel" der Armaturentafel abgenommen und entdeckt, dass die Beleuchtung für den Drehzahlmesser, die ja funktioniert, von oben gesteckt ist, ebenso die mit den Scheinwerfern zugeschaltete "Hauptbeleuchtung". Aber das Lämpchen für dén Walzentacho konnte ich nicht entdecken. Ist das irgendwie zugänglich? Oder muss man das komplette Instrument herausholen und öffnen?
Vielen Dank für Hinweise und Tipps,
Christian Späth
Das Lämpchen für den Walzentacho ist bei manchen Einheiten untendrin. Hinten ist es auf gar keinen Fall, also wenn oben keins ist, dann muss der Block raus.
