GSA Standlicht
ich habe mir vor kurzem einen gut erhaltenen GSA Aus der DDR gekauft. Er ist soweit gut in Schuß. Ich habe festgestellt, das, wenn ich das Standlicht einschalte sofort auch das Abblendlicht mit einschaltet. Das ist doch auf keinen Fall richtg so. Darum wollte ich mal wissen wo da der Fehler liegt. Soweitich das laut Schaltplan gesehen habe, Geht es ja  vom Schalter am Sateliten direktzu den Scheinwerfern. Gibt es noch nach dem Stecker vom der Schalteinheit noch irgenwo einen weiteren Verbindungsstecker?
Dake für eure Hilfe
Holger
Du verstehst wahrscheinlich die Schaltlogik nicht, die ist anders als heute üblich.
Auf der ersten Stellung des Drehschalters ist Standlicht, auf der zweiten Fernlicht.
Blendet man um so ist auf beiden Stellungen Abblendlicht.
vor 4 Stunden schrieb X1-breakfahrer:
Dake für eure Hilfe
Holger
vor 23 Stunden schrieb bx-basis:
Ich hätte es vielleicht umgekehrt beschrieben:
Auf beiden Stellungen des Drehreglers ist Abblendlicht, nur beim Betätigen von "8" wird in der einen Stellung Standlicht und in der anderen Fernlicht geschaltet...
Ist aber keine GSA-Spezialität, gab es auch so bei Ente usw.
Bernhard
aha okay, das ist zwar merkwürdig aber anscheinend richtig. genauso habe ich es jedenfalls auch schon bemerkt.
sogar die Ente hatte so eie Schaltung?
Renault.
Peugeot.
Also kurz gesagt, es handelt sich um die normale Schaltung für das Licht, bevor sie "eingedeutscht" wurde. Die normale Hupenbetätigung hat sich noch etwas länger gehalten.
okay, das wusste ich nicht, das es es bei so vielen Fahrzeugen war. Aber was war die Logig dahinter? Das erschließt sich mir noch nicht.
Wenn es dank Straßenlaternen hell genug ist (und wenig los zu der Zeit war es ja im Vergleich zu heute auch), kann man ja mit der Eigenbeleuchtung sparen und nur dann Abblendlicht einschalten, wenn es unbedingt notwendig ist. Dann leuchtet man auch den Anwohnern nicht unnötig in die Fenster.
Heute muss ja alles grell und rücksichtslos sein. Selbst an der Ampel hinter einem Auto mit modernen Bremslichtern zu stehen, ist qualvoll und strenggenommen eine Zumutung.
Bearbeitet von XM_Boris
ich verstehe. ja gerade die Bremslichter blenden doch ganz schön.
