EFB-Batterie korrekt codiert?
Hallo und guten Tag,
kann mir bitte ein Sachkundiger verifizieren, dass die Fahrzeugbatterie meines C5 Aircross, BlueHDI 180, Bj.2019, Shine mit Stop & Start korrekt codiert ist?
Ich habe jetzt die folgende Batterie verbaut:
Varta Blue Dynamic EFB
70 Ah
760A
Im Batterie-Steuergerät (BECB_GEN2) ist aktuell folgendes codiert:
Ist der Technologietyp "Verstärkte Fahrradflüssigkeit" für eine EFB-Batterie korrekt?
Ist der Batterietyp "Bordnetzbatterie L3" für meine genannte Batterie korrekt?
Die folgenden Technologietypen stehen zur Auswahl:
Der Beschreibungstext zu "Verstärkte Fahrradflüssigkeit" lautet: Bordnetzbatterie mit STOP & START.
Vielen Dank und schöne Grüße!
Mein BlueHDI hat eine AGM-> VRLA, Die o.g. Auswahl EFB fehlt bei V7.82 noch. Entspricht L3 70Ah bzw. kann auch die Kapazität ausgewählt werden? Warum "Fahrradflüssigkeit", statt naheliegender EFBC? Welche Info erscheint dann?
Bearbeitet von Ronald
Nein, die steht im hier nicht zur Auswahl.
Zur Kapazität habe ich etwas im BSI gefunden und eine solche scheint korrekt konfiguriert zu sein.
Hier die Begleittexte zum Technologietyp:
Wasserdicht VRLA: Mit STOP & START
Flüssigkeit: Ohne Stop and Start und ohne Steuerung des gesteuerten Generators (Volt Control)
Gel: Mit Steuerung des gesteuerten Generators (Volt Control)
Verstärkte Fahrradflüssigkeit: Bordnetzbatterie mit STOP & START
vor 2 Minuten schrieb S1ardust:
und was steht zum TYP EFBC?
large.DiagBox-Batterie-2.jpg.b76dca5e1f3
Ich habe aktuell nur noch den Screenshot hier:
Der Scrollbalken ist ganz unten und es sieht so aus, als ob dazu nichts vermerkt ist!?
In einem englischen Forum habe ich einen Screenshot der englischen Bezeichnungen gefunden:
Zumindest kann man sich zusammenreimen, wie die auf die "Verstärkte Fahrradflüssigkeit" gekommen sind ...
Bearbeitet von S1ardust
