Foto zeigt angeblich die Rückseite eines RT5 aus einem C5, das gleiche müsste in meinem C6 verbaut sein.
Frage: Nr. 1 bis 8 - Was ist das?
Der Anschluss/Stecker (?) Nr. 3 bzw. das Kabel gehört wahrscheinlich zu Nr. 1 - Was ist mit Nr. 3 passiert? Ist da etwas geschmolzen?
jumpy_beifahrer
1 / 3 dürfte ziemlich sicher ein externer USB-Anschluß sein, siehe auch
- und ja, die Steckverbindung sieht nicht wirklich gesund aus, das ist in dem Foto aber nicht gut zu erkennen. Die neueren USB-Standards erlauben ziemlich abgefahrene Power-Sachen (bis zu 100W!), und wenn da irgendwas auf der anderen Seite des Steckers fehlerhafterweise mal in dieser Größenordnung auf das Kabel gibt, dann kann das in der Tat ganz schnell so aussehen...
Zu 2) habe ich dem SEDRE hier keine guten Informationen entlocken können -ich vermute, dass  es sich hier um den Anschluß des Farbdisplay handelt.
4) dürfte der Antennenanschlußblock sein, vermutlich zwei für GSM und zwei für Rundfunk.  Auch hier war das SEDRE leider keine große Hilfe, weil  das andere Farben für die Stecker angibt, als auf dem Foto zu sehen. 😞
5 und 6 ist der "normale" ISO-Anschlußblock - auf dem einen die Lautsprecherausgänge, auf dem anderen im Wesentlichen Stromversorgung und CAN-Bus (ich kann auf dem Foto die Codiernasen der Stecker nicht sehen, daher kann ich nicht genau sagen, welcher welcher ist).
7 und 8 sind fahrzeugspezifische Anschlüsse, die laut SEDRE u.a. für CD-Wechsler, externer Audio/Video-Eingang, externes Mikro für Freisprecher und sonstige Dinge (SEDRE bietet mit u.a. noch einen "Equalizer Amplifier" und ein "Hands Free Telephone Kit" dazu an) verwendet werden.
