Verbrauchter Radioempfang Grand c4 picasso
wir haben im Grand C4 Picasso außerhalb Ballungsräumen schlechten Radioempfang, Sender sucht ständig andere Frequenz. Vermutung: Defekter Antennenfuss. Also diesen erneuert. Ergebnis: Ohne Verbesserung. Die Steckverbindungen am Fuß sind weiß, pink und blau. Habe zwischen pink und blau gemessen, in der Annahme, dass es die Spannungsversorgung ist und weiss das Antennensignal. Die Messung ergab -5V  d.h. an blau liegt Plus und an pink liegt Minus. Meine Frage :Müssten dort 12V ankommen, ist die Verpolung korrekt oder kennt jemand die Spannungswerte und ob zwischen anderen Steckern gemessen werden muss?
Dankbar für jede Antwort!!!
(kenne weder dein modell noch den antennentyp, also nur als genereller hinweis zu verstehen)
unabhäng davon, ob nun simples uraltmodell oder irgendwas neumodisches. die abschirmung des eigentlichen signaldrahtes gehört am masse. dabei reicht es nicht, wenn die abschrirmung nur vom radiostecker masse bekommt, auch wenn ein elektrischer durchgang bis zur eigentlichen antenne zu messen ist. wechselstrom folgt nun mal anderen gesetzen. dort wo sich abschirmung und die eigentliche antennenleitung wieder trennen muss nochmal eine elektrische verbindung zur karosse hergestellt werden. ermüdet dieser kontakt im laufe der jahre durch korrosion, kann das schon mal die halbe signalstärke kosten.
