Hallenkündigung ID DS 2CV6 XM + Teile
Moin, Freunde des französischen Altmetalls,
ein Freund verlor Lagerhalle zum Ende des Monats April aufgrund von Baumängeln. Löst deshalb Sammlung auf. Umzug kommt aus Alters- und Kostengründen eigentlich nicht infrage, aber wer Stellplätze weiß im Norden - womöglich ein Weg etwas zu erhalten...
Daten nach bestem Wissen, Preisverhandlungen vor Ort.
Von Bauprojekt bis zulassungsfähig ist alles dabei, mitunter längere Standzeiten. Alle Motoren drehen, liefen. Zu Versuch zwei Fahrzeuge umzustellen mussten die Kraftstoffpumpen "gangbar" gemacht werden. Ein wohl durch zu viel Wasser in heutigen Kraftstoffen häufig vorkommendes Problem...
Zum Verkauf stehen:
- 2x 92/93er Y3
XM V6 Pallas Break (echte Pallas Versionen), „anthrazit met“, Klimaautomatik, Automatikgetriebe, Schiebedach, Leder, Alus, Sitzheizung
XM V6 Pallas Break (echte Pallas Versionen), „grün met“ (kein vega grün), Stoßleisten und Spiegel in Wagenfarbe lackiert wie Berline, Klimaautomatik, Schaltgetriebe, Leder, Alus, Sitzheizung
1 x 92er Y3 XM V6 Pallas Berline, seltener uni - rot Ton, Leder, Schiebedach, Leder, Sitzheizung, Automatikgetriebe, Alus
1 x 92er Y3 XM V6 Tecnic, ebenfalls in seltenem hellblau, Klimaautomatik, Alus, Velours Ausstattung, Automatikgetriebe
1 x 95er Y4 XM 2.0 Break mit LPG Anlage und nachgerüsteter Sitzheizung, silber, Aufbauprojekt.
1 x 93er Y3 XM 2.0 Tecnic Automatikgetriebe, als Schlachter oder Aufbauprojekt.
1 x 98er Y4 2.1TD Berline, blau, Teileträger - Hochdruck Pumpe soll defekt sein
1 x 99er Y4 2.1 TD Break, Schiebedach ,4x efh, Leder mit nachgerüsteter Sitzheizung vorn, Automatikgetriebe, späte Version
1 x 97er Y4 V6 Exclusive, silber, Automatikgetriebe, Leder mit Sitzheizung, erste Hand,
1 x 89er 2 CV 6, taubenblau, neue Bremsen hinten, neue Stoßstangen, Heckbereich klassische Stellen zu Schweißen, Rahmen original und gut.
3 x DS Chassis, einmal 21er HA Inj., 1x wohl D Super oder D Spezial, 1x D Super 5.
1 x 88er CX GTI Turbo 2, Kat Modell mit Bordrechner und Schiebedach. Leider wurde die rote Leder Innenausstattung entwendet. Schiebedach Bereich ok, aber Schweißarbeiten im Heck an Radhäusern notwendig.
Neben den Fahrzeugen/Chassis sind eine Menge XM Teile vorhanden.
Meistens wohl V6.
Standort bei Itzehoe.
Beste Grüße
Du hast gleich eine PN.
Bearbeitet von Rundauge
Korrektur / Versehen
Boah, das klingt vom Papier her nach schönen XM's (sicher auch nach "schöner" Arbeit ;) ) Gab es denn wirklich Breaks als Pallas oder wurden die "pallasiert"?
Natürlich runden ein paar Fotos einen ersten Eindruck ab und eine ungefähre Preisbasis wäre sicher sinnvoll - nicht nur für die, die sich gleich auf den Weg machen wollen würden ;)
Leder dürfte wahrscheinlich schwarz sein.
Ich könnte beim Transport behilflich sein - wenn meine Wasserpumpe getauscht ist ...
Es gab Breaks y3 die eine Ausstattung wie ein Pallas hatten. Also Holz, el. Armlehne usw. Sie wurden jedoch als Tecnic verkauft . Wie bereits auch bekannt immer unlackierte Stoßfänger, und Außenspiegel und Windlauf
vor 17 Stunden schrieb XMbremi:
Ich auch, ohne notwendigen Arbeiten, es steht alles bereit ;)
