Mein C4 Grand Picasso zeigt seit einiger Zeit nach ca. 1 Minute Fahrt Motorfehler an und geht in „Notlauf“.
aufgrund 2 abgebrochener Ölpeilstäbe wurde bereits eine Ölschlammspülung durchgeführt und die Ölwanne entfernt, gesäubert und neu abgedichtet. Ohne Erfolg. Woran kann es noch liegen?
Daß Plastikbrocken in der Ölwanne das Problem nicht verursachen hätte man Dir vorher sagen können, dafür hätte die Ölwanne nicht runter gemußt....
Wenn Du den Fehlerspeicher ausgelesen hast und das Ergebnis hier preisgibst kannst Du die Frage nach der Ursache für den Notlauf nochmal stellen - denn ohne Diagnose kann man auch direkt die Glaskugel oder den Kaffeesatz befragen...
Der Fehler ist nach Motor aus und ca. 15 weiteren Minuten weg und tritt dann erneut auf. Weder bei auslesen nach Motor aus , noch bei laufendem Motor werden Fehler angezeigt. Lediglich ein Eintrag zum Öldruck. Ich fahre 5w30.
Da ich das Fahrzeug gebraucht gekauft habe wollte ich auf Nummer sicher gehen…
Bezüglich der Ölwanne
Oder dem was darin rumschwirrt
Wie kann ich hier Bilder vom Tablett einfügen ? Ich habe keine url für das Bild
Wenn die Motorkontrolleuchte leuchtet und der Motor in den Notlauf geht dann sind Fehler abgelegt die mit geeignetem Equipment ausgelesen werden können. Ideal ist dafür die Diagbox, mit einem universellen OBD-Auslesegerät lassen sich die meisten Fehler auch auslesen.
vor 27 Minuten schrieb Totti_88:
Mit welchem Diagnosegerät wurde das Fahrzeug ausgelesen?
Es ist keine MKL an. Und der Fehler wird auch in diadügbox nicht anegezeigt.
wenn mir einer erklärt wie ich Fotos vom Tablet einfügen kann, wäre es eine enorme Hilfe
Ich habe mehrere Screenshots vom Auslesen via diagbox. Ich weiß nur nicht wie ich die hier posten kann
Editieren funktioniert, auf einem Mobilgerät, mit den drei Punkten oben rechts. 😉
Bilder mit "Dateien hinzufügen"
Das wird mir nicht angezeigt.
Naja, tut mir leid, aber wenn ich hier die Bilder die ihr für Ratschläge braucht nicht hochladen kann dann bringt mir das nichts
Ich komm die Tage nochmal reinund versuche es per Laptop. Via iPad scheint es nicht zu funktionieren…
Versuche erst ein Mal zu editieren, um nicht für jeden Satz einen ganzen Beitrag zu generieren.
Ja, Apple ist mit hoch laden von Bild oder Musikdateien sehr eigen!
Vielleicht willst du ja etwas rauskopieren. Alles nur Fürsorge 😀!
vor 10 Stunden schrieb Totti_88:
Also, dass der Eintrag nach Zündung aus weg ist glaube ich Dir. Kenne ich nur zu gut. Aber wenn Du fährst und er die MKL an macht, Du dann anhälst, Motor nicht abstellst sondern jetzt bei laufenden Motor und leuchtender MKL den Fehlerspeicher ausliest, hast Du einen aktuellen Fehler auf dem Display. Das geht auch mit einem einfachen OBD Scanner. Damit hab ich damals mal angefangen. Hat man ein Diagnoseprogramm auf dem Läppi, dann ist das noch viel besser. Genau so erwischt man auch Fehler, die zu einem Notlauf oder Leistungsreduzierung führen, ohne MKL an.
Wenn die MIL leuchtet (was m.E. bei Erscheinen der Meldung "Motorfehler" im Display der Fall sein müsste) dann wird auch ein Fehler im Steuergerät abgespeichert - und der verschwindet auch nicht sofort wieder.
Bearbeitet von bx-basis
Naja, da macht eben jeder so seine eigenen Erfahrungen mit. Das die Einträge manchmal bei Zündung aus dann weg sind, ist nicht ungewöhnlich. Liegt daran wie schwerwiegend der Fehler gewertet wird. Aus diesem Grund werden manche Fehlfunktionen nicht gefunden, ganz einfach. Genau dieses Verhalten hatte ich bei meinem THP des öfteren beobachten können und bin somit ihm auf die Schliche gekommen mit den ständigen Leistungsreduzierungen. Die Lösung war dann einfach. Beim Freundlichen hieß es auch immer, kein Fehler zu finden. Das machte mich dann damals stutzig. In einem älteren AU- Lehrbuch fand ich dann die Lösung warum Einträge manchmal verschwinden und wie man solche Fehler finden kann.
Bearbeitet von Xantiakraschi
Am 28.3.2025 um 22:18 schrieb Totti_88:
Auslesen ohne den Motor zu stoppen probieren. Oder das MSG hat eine Macke.
Und selbst wenn er wieder weg wäre, im Fehlerlog sind die letzten paar 100 Fehler und dem KM Stand beim auftreten protokolliert.
Bearbeitet von Dreher
Und wenn es trotz Anleitung mit dem Einstellen von Fotos nicht funktioniert:
Man kann auch ganz altmodisch den Fehlercode notieren (meist ist es ein P und eine 4-stellige Zahl) und dann hier in den Beitrag schreiben.
Um welchen Motor geht es hier überhaupt? Viel raten und keine Antworten.
