Hallo Gemeinde,
meine freie Werkstatt meint der Zahnriemen müsste bei meinen C3 II.Generation BJ. 2016 40tsd Kilometer gefahren erneuert werden. Nun wollte ich vorab mal eine Preisvorstellung haben, wenn der Riemen und das neue Motorenöl gewechselt wird. Hat bestimmt schon jemand machen lassen.
Bearbeitet von Sting
Was ist das für ein Motor? 82 PS 1,2 l Benziner Dreizylinder?
OK, also die kleinere 68 PS Variante. Der Wechsel des Riemens kostet so € 600...800. In der freien Werkstatt vielleicht etwas weniger. Für den Ölwechsel kommen dann noch € 200...300 drauf. Da der Riemen im Öl läuft, ist die Ölsorte strikt einzuhalten. Beim Saugmotor weiß ich die leider nicht verbindlich.
Wowereit, stolzer Preis für so ein bisschen Auto. Aber trotzdem vielen Dank.
Ich dachte, ich gehe eher ein wenig nach oben, dann freust Du Dich, wenn es am Ende (etwas) billiger kommt.
Kommt jetzt noch auf Deine freie Werkstatt an.
Bearbeitet von Gernot
Mein Auto ist gerade zum Wechsel. Service plus Riemen direkt bei Citroën 1200€. Dürfte ja dann nicht so viel Unterschied sein.
600-800 für einen Zahnriemenwechsel ist heutzutage wohl gar nicht mal so teuer - ich habe das gerade mal auf den gängigen Vergleichsportalen für 'nen Plu mit TU3 (incl. WaPu) durchrechnen lassen, bei dieser Maschine kein kompliziertes Ding, das ein geübter Hobbyschrauber auch locker in 3-4h macht, das fängt bei 900(!) an.
(Interessehalber dann auch noch mal für 'nen MX5 gerechnet, wo der ZR-Wechsel wegen Längseinbau kaum komplizierter oder  langwieriger als Keilriemen ist - auch nicht viel günstiger...)
  Am 29.3.2025 um 13:50 schrieb Hammett:
Aufklappen
Du sprichst von Service + Riementausch, da ist klar, daß man dann die 1000€-Marke knackt. Die Frage war, was der Riementausch kostet.
Bei meiner Citroën-Werkstatt hat der Riementausch 719€ gekostet.
Getauscht wurden: Zahnriemen, Kurbelwellenriemenscheibenschraube (M14), Ventildeckeldichtung, Gehäuseverschlußplattendichtung, Wasserpumpenantriebsriemen, Schraube XE M10.
