Habe gestern meinen CX Prestige Turbo2 aus dem Winterschlaf an das Tageslicht geholt. Soweit alles perfekt, 30km ohne Auffälligkeiten. Auto abgestellt und wieder gestartet. Seitdem läuft das Gebläse der Innenraumlüftung auf max, läßt sich nicht mehr regeln.
Hat jemand eine Idee zur Lösung? Mir fällt nur das Steuermodul über dem Handschuhfach ein. Gibt es weitere Bauteile, die für den Fehler in Frage kommen?
Freue mich über Tips und Hinweise.
Grüße Stefan
Andreas Strunk
Gerade eben schrieb prestige:
… mir auch.
Beim Ausbau des Handschufaches auf die Lampe bzw das Kabel achten.😉 Geht schnell kaputt
vor 43 Minuten schrieb Andreas Strunk:
… mir auch.
Ich hatte schon den Verdacht...., vor Jahren schon mal beim Anderen gewechselt.
Nun denn, dann suche ich ein Steuermodul.
Thorsten hat auch einen CX
Wenn der Schalter von der Umluft Defekt ist Macht der auch so Sachen
Danke für den Hinweis, dann bleibt eins nach dem anderen und hoffen, dass man beim ersten Versuch am Ziel ist.
ACCM Thorsten Klute
War es nicht so, dass bei diesen Symptomen der Leistungs-Transistor auf dem Kühlkörper unter dem Handschuhfach defekt ist.....?
vor 36 Minuten schrieb ACCM Thorsten Klute:
Genau, deshalb suche ich ja das Steuermodul, da ich nur den Transistor leider nicht tauschen/löten kann.
Kurze Info zur Ursache: Steuermodul war defekt. Vorher Relais getauscht, hatte leider keine Veränderung gebracht.
