Hallo zusammen,  seit 2 Tagen besteht folgendes Problem bei meinem 1.2 Puretech C3 Aircross:
Bei einem Kalststart wird der Fehler Ölstand prüfen angezeigt. Mach ich den Motor aus und direkt wieder an, wird der Fehler nicht mehr angezeigt.
- Ölstand ist korrekt
- Inspektion mit Zahnriemenwechsel ist Anfang des Monats gemacht worden.
- Die Werkstatt hat sich extra erkundigt welche Viskosität die korrekte aktuell ist bzw welches Öl die Freigabe hat.
Für Tips bzw Infos / Erfahrungswerte eurerseits wäre ich sehr dankbar.
Da der Wagen noch Gebrauchtwagengarantie hat wäre auch interessant zu wissen ob das evtl ein Garantiefall wäre.
Bearbeitet von Manolo68
Um das noch besser zu beschreiben,  die Lampe mit dem Ölkännchen blinkt schon sobald ich eingestiegen bin und der Motor noch garnicht gestartet wurde !
Dem zufolge kann der Druck ja noch garnicht aufgebaut sein.
Am 30.3.2025 um 17:52 schrieb Manolo68:
Das kann an dem Ölstandssensor liegen oder dessen Stecker/Verkabelung.
Trotzdem kann das Sieb der Ölpumpe verstopft sein, verursacht durch den Abrieb des alten ZR., sobald der Motor läuft kommt es dann zu einer Öldruckwarnung.
vor 23 Stunden schrieb Manolo68:
Damit wird ein zu geringer Ölstand angezeigt, angeregt durch das öffnen der Fahrertür, bzw. das Einschalten der Zündung.
Vielleicht ist auch ein Öldruckfehler im Motorsteuergerät abgespeichert. ?
Danke für die Anregungen,  wird der Wagen den ganzen Tag benutzt,  tritt das Phänomen nicht auf, nur wenn der Motor etwa 4 Stunden nicht gestartet wurde.
vor 14 Stunden schrieb Manolo68:
Die Ölstandsmessung erfolgt nur unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. Motortemperatur, Zeitfenster nach abstellen des Motors....
Da wird der Sensor wohl hinüber sein.
Fällt das unter Gebrauchtwagen Garantie?
