Hallo BX Freunde
Beim Starten meines BX merkte ich ein komisches Klopfgeräusch.
Dieses war auch nach abstellen des Motors vorhanden und verschwand erst nach umstellen der Lüftung von Aussenluft auf Innenluft. -> muss allso irgendwie mit der Lüftung zusammenhängen.
Wenn ich wieder von Innenumuft aus Aussenluft schiebe hört man zuvor das bekannte Motorgeräusch und dann kommt wieder das Klopfgeräusch.
Wie genau funktioniert hier die Umschaltung? gibt es hier Enschalter oder woher weis der Motor das er mit der Umschaltung fertig ist?
Piere, der leider zur Zeit nicht mit Aussenluft Fahren darf.
Hallo Piere,
die Stellklappen haben keinen Endschalter. Der Motor ist da immer in Betrieb und drückt die Klappen entweder auf oder zu. Hab das infolge der Reparatur gemerkt (die Klappe auf der linken Seite war weggerostet) weil ich den Motor runter hatte. Der Motor hat da bei Zündung ein permanent gedreht.
Ich hab mir von CIT das Heft über die Klimaanlage im BX gekauft, wenn du einen Schaltplan brauchst hätte ich einen..
Hallo, das umschalten von aussenluft zu innenluft geschieht im BX meines wissens nach mit dem regler der Lüftungsgeschwindikeit. Die umschaltung geschieht mittels einem "Seilzuges". Frage: wird das Klopfgeräusch stärker, wenn du auf "schneller" schaltest? Wenn ja, dürfte das Klopfen von einem Ausgeschlagenem Lüftermotor herrühren.
hm-electric
Ich dachte, Piere hat einen BX mit Klima?
Ohne Klimanalage wird die Klappe naturlich wie hm-electric es sagt per Seilzug
betätigt.
Hallo Toni
Du hast richtig vermutet, mein BX hat Klima. Der Motor scheint bei Aussenluftstellung und Zündung ein, permanent zu drehen (unabhängig von der Lüfterdrehzahl).
Wenn der Motor allerdings dauernt eingeschalten ist und auf die Klappen drückt ist enventuell eine Elektronik oder sonstwas da das den "Blokierstrom" begrenzt, denn ein dauerntes Blockieren bein vollen Motorstrom würde doch den Motor schaden oder? Naja wie auch immer, dann muss ich mir wohl die Klappen mal anschauen.
Da ich mich noch nie mit der Lüfung beschäftig habe: Wo sind diese Klappen bzw. der Stellmotor?
Ich hoff mal da kommt man leicht ohne grosse Zerlegarbeiten ran.
Piere, der leider zur Zeit nicht mit Aussenluft Fahren darf, nun ab aber schon Hoffnung hat
hallo,
die klappen - es sind 2 mit 2 stellmotoren - findest du links und rechts hinter den wiwa-behältern unter der frontscheibe. ich hatte schon öfters das vergnügen mit diesen anbauteilen, hatte die ganze anlage auch schonmal komplett auseinander weil fast garnix mehr funktionierte.
gruss, kris
