Saxo - Pfeifton nach längerer Fahrt, weg bei Gas geben
Servus,
mein saxo gibt nun schon seit 1-2 Wochen einen hohen Pfeifton (kein durchgehender Ton) von sich. Hört sich so an als würde es von vorne links Nähe Reifen kommen (Antriebswelle müsste auch langsam mal getauscht werden aber kann die auch pfeifen???) Unterschiedlich wann es auftritt. Manchmal dauert es 5 Minuten, manchmal 30 Minuten, letzte Woche hatte ich sogar 3 Tage lang meine Ruhe!!
Wenn ich Gas gebe ist der Ton auch wieder weg! Tritt nur auf wenn er rollt/ extrem wenig Gas gegeben wird. In (engen) Kurven ist es meist schlimmer
Wasserpumpe wurde vor ca. 1 Monat mit Zahn- und Keilriemen neu gemacht (würde aber nicht ausschließen, dass diese einen Treffer hat... Werkstatt hat mir auch meinen Kotflügel versaut und von der Radhausschale die Clips verworfen... Traue aktuell den geleisteten Arbeiten 0,0)
Er ist mein erstes Auto und ich habe leider noch nicht viel Ahnung, lese mich aber immer mehr ein. In den nächsten Wochen werde ich mit einem Bekannten (gelernter KFZler) die Querlenker tauschen (quietschen, Material durch Ölverlust angegriffen), Verständnis kommt also immer mehr dazu :)
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee woher das Pfeifen kommen könnte? Höre oft andere Autos in der Stadt mit dem selben Geräusch herum fahren, scheint also kein allzu seltenes Problem zu sein?
Dankeschön schonmal im voraus!!
Bearbeitet von mr.saxobeat
Hört sich nach Radlager an .
Radlager hatte ich auch schon vermutet... aber welches wäre es dann? Bei Links-und Rechtskurven kommt das Geräusch immer von der linken Seite... ist es dann das rechte? 🤔 @Frank M
Bei mir war eine Zeit lang auch immer so ein sporadisches Pfeifen zu hören. Ich vermute bei mir kommt es vom Ausrücklager der Kupplung. Da muß ich demnächst mal nachsehen.
