Welchen Wachsunterbodenschutz empfehlt ihr ?
Hatte immer den von Teroson ,aber der nervt mit meiner Pistole weil er zu zäh ist und keine ordentliche Fläche erzeugt....
welchem zweck soll der ubs denn dienen?
Korrossionschutz. Das Terosonzeugs läßt sich leicht mit Leichtbenzin (Feuerzeugbenzin) verdünnen.
Jens
Ohne die Produkte genau zu kennen würde ich mich mal bei der Fa. Dinol umschauen.
Fluidfilm und Permafilm nehmen. Wachse ja nur auf unkorrodiertes Blech.
Jens
Der Rostschutzbeauftragte meines Vertrauens, der auch die versteckten Bereiche findet , verwendet Fluid Film in allen Formen. 😀
Fliudfilm nützt halt im Radkasten nix, oder gibts da etwas zäheres als das A für die Hohlräume ? Da setzte ich das ein.
Vorallem als Spritzschutz im  offenen Radkasten wäre halt was Wachsartiges das auch in die Poren des alten Werksteinschlagschutzes eindringt und auch die Steine  abhält von Vorteil...
Mein Gastank hat Guenni mit einer Mischung aus verschiedenen Fluid-Film eingesprüht, bis jetzt alles wie neu nach sechs Jahren.
vor 10 Minuten schrieb Kroack:
Mit Fluidfilm A grundieren und dann großzügig Flexfilm (gleicher Hersteller) eine zweite Schicht auftragen. Wenn du das spritzen kannst reicht es bei einmaligem Auftrag. Alternativ auch Permafilm, aber ich selbst bin kein so großer Freund davon, denn ich habe schon gesehen, dass es eben nicht elastisch bleibt, sondern rissig wird und dann dringt Feuchtigkeit ein. Ich selbst nutze in den Spritzwasserbereichen das Fluidfilm-Gel. Das muss aber auch nach einer gewissen Zeit erneuert werden. Ich bin großer Fan der Fluidfilm Produkte und habe auch in fast 30 Jahren Xantia noch nie Probleme mit Rost gehabt. Flexfilm wäre für mich in diesem Anwendungsbereich erste Wahl.
ich habe das helle, einigermaßen durchsichtige Zeug vom Rostschutzdepot aufgetragen. Damit man ggf. auftretenden Rost sieht, bevor der UBS mitsamt dem Blech runterfällt.
Dann verdünne halt dein Wachs mit dem Wschbenzin, das mache ich mit meinem auch so, das trocknet mir immer in der Dose ein. Waschbenzin rein, warten, das verteilt sich da schon drin über nacht, und dann fließt das super. FF-A ist wirklich zu dünn, wäscht sich ab, Flexfilm werde ich dann mal versuchen. Den 2k Steinschlagschutz von Timemax habe ich auch schonmal versucht, bleibt schon sehr zäh das Zeugs, bildet jedoch einen Film, der eben unterrostet, wenn es beschädigt wird. Das Problem ja aller diese Produkte. Aus ABS einen Innenkotflügel selber mit dem Fön formen, dann ist Ruhe mit dem Steinschlag.
Jens
Fluid Film Gel ist ziemlich resistent gegen Wasser.
Im Radkasten habe ich keine Erfahrung, für Hohlraumschutz und co nehme ich auch Fluid Film
