!!! Suche eine Antriebswelle - BX - TD - Rechts - ABS !!!
und zwar ganz dringend.. Oder eine Webseite wo ich eine neue bestellen kann.😵‍💫
Was fehlt ihr denn? Zwischenlager ist auswechselbar, alles bis auf das Außengelenk ist identisch mit der "großen" BX-Antriebswelle ohne ABS.
Neu bekommt man sicher keine mehr, hab jedenfalls noch keine mit 90 Zähnen für das ABS gesehen...
Der Sensorring ist natürlich nicht einzeln wie beim xantia  - oder ? Hab noch ne Welle mit ABS vom Peugeot 205 GTI rumliegen. Vielleicht passt sogar der Kopf...Dummerweise hatte ich die andere vor Jahren einfach mal in einen normalen 205 gesteckt. Da war mir nicht bewußt wie selten die mit ABS sind...
Nein, kein Ring. Und 90 Zähne gibt es m.E. nur beim BX. Welle ohne ABS rein, Lampe ausbauen - fertig.
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
die Lampe ist zum Glück garnicht drinnen. 😄
vor 30 Minuten schrieb bx-basis:
Xantia auch. Durchmesser 90 mm bis Orga 6443, danach 99 mm.
vor 33 Minuten schrieb Gabor:
War mir eh klar.
vor 4 Minuten schrieb AndreasRS:
Es geht nicht um den Durchmesser sondern um die Anzahl der Zähne. Xantia hat doch 48 Zähne, oder?
Der Urxantia hatte mehr Zähne, hatte ich schonmal Glatteiseffekt nachdem ich die falsche Gebrauchte ab Orga eingebaut hatte ( wegen Unfall)
72 wahrscheinlich. Aber 90 hat m.W. nur der BX
Peugeot 405 hat auch 90 Zähne da gibts bei Ibähh welche, man müßte nur den Innendurchmesser klären da die sich wohl unterscheiden. Z .b.
854028115
854028102
ohne Gewähr
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Mit "Xantia auch" meinte ich, dass der Xantia m.E. auch 90 Zähne hat. Und zwar immer.
Am Anfang mit entsprechend gefräster Antriebswellenkugel und 90 mm Durchmesser. Später als aufgesetzter Ring mit 99 mm Durchmesser. Ich schreibe mir allerdings nicht immer auf, wo ich meine Informationen her habe.
Wenn man die Welle "ab Orga" einbaut, braucht man auch den kürzeren ABS-Sensor.
Bearbeitet von AndreasRS
Ich habe diverse lange ABS Wellen vom BX im Keller liegen. Garantie auf den Zustand gibt es keine. Aber die meisten BXe sind ihren letzten Weg gefahren und auffällige Teile wurden nicht ausgebaut.
Am 3.4.2025 um 17:23 schrieb AndreasRS:
Nein, der hat ganz sicher deutlich weniger. Hast Du die Verzahnung einer BX-Welle mal gesehen? Deutlich feiner als beim Xantia.
Die Welle bzw. der Kopf ist nicht kaputt, hab grade alles zerlegt. Der Sprengring fehlt und deswegen war die Welle im Kopf nicht richtig drinnen. Wo bekomme ich so einen Ring her?
Bearbeitet von Gabor
vor 10 Stunden schrieb Gabor:
Sind oft bei Manschettensätzen dabei, vielleicht hat Rüdiger einen rumliegen?
vor 13 Stunden schrieb Gabor:
 ...ist eher ein Federring. Beim Abziehen vom Gelenkkopf (Manschettenwechsel) wird er verdaddelt, und muss erneuert werden. Bei ATW-Ersatzmanschetten (nicht-universal!) war immer Ersatz dabei. Beim Zusammenbau (fummelig) hilft ggf. ein Kabelbinder (der nach Einschnappen vom Gelenkkopf wieder entfernt wird).large.20231023_142930.jpg.c61d0a04b5a0176a5ca18c002cdccefe.jpg
