Hallo.
Beim Jumpy Bj. 2007 Kastenfahrzeug läuft das Gebläse auf keiner Stufe. Gebläse, Vorwiderstand sind i.O.
Ich habe mich bis zu dem Schalter vorgearbeitet. Schalter ist i.O.
Wenn ich Minus auf die farbigen Leitungen lege läuft der Lüfter in der jeweiligen Stufe. Das schwarze Kabel hat keine Verbindung zur Masse. Wo geht die schwarze Leitung hin, das ist nun die Frage. Über ein Relais oder das Zündschloss? Auf jeden Fall muss es zur Masse. Kann da jemand helfen?
Hallo, bei Deiner Suche auf deinen Fehler bei der Heizung, kann ich nur von meiner Suche berichten. Es war bei mir genau der selbe Fehler. Nur das ich den großen Bruder vom Jumpy fahre. Also den Jumper. Aber der Widerstand war bei mir im Fußraum des Beifahrers unten links mit 2 kleinen Schrauben befestigt. Vorher  natürlich alles vom Strom nehmen, wegen den sogenannten Kriechstrom. Etwas mit feinen Sandpapier gereinigt, alles Sauber geblasen, wieder eingebaut === Funktioniert Perfekt. Viel Spaß aber trotzdem ohne Garantie. Ein Versuch ist es wert
