ich wollte mal fragen, ob jemand heir schonmal eine Hutablage selber gebaut hat? ich wollte mir nämlich statt in die hinteren türen auf die hutablage zwei lautsprecher setzen (natürlich auch größere). die originale hutablage sollte aber schon ganz bleiben.
meine frage ist nun, ob ich dabei etwas beachten muss. welches holz am besten und was es sonst für besonderheiten bei der xantiahutablage gibt.
Vielen Dank und nen schönen zweiten advent
BENNY
Wenns denn Holz sein soll würde ich eine Tischlerplatte nehmen.
Falls die Lautsprecher schwer sind solltest Du in Längsrichtung (also quer zum Auto) ein bis zwei Nuten einfräsen und dort T-Profile aus Alu oder Stahl einsetzen, dann verzieht sich das Ding nicht.
Him... Hutablage, gebastelt aus Tischlerplatte könnte bei einen Unfall sehr unangenehm werde!!! Die Orginalen sind bestimmt nicht ohne Grund aus irgendein so komischen Schaumplastik gefertigt.
Schau mal im Baumarkt nach! Vielleich findest du ein passendes Material (Hartschaumplatte ???)
Oder besser noch eine 2te Orginale (Teilemarkt/ IBäää)
XMSeppel
Hmm, verstehe nicht, wie man sich so einen schlechten Klang ins Auto holen kann.
Ist ja nicht erst seit gestern bekannt, daß von vorne die Musik kommt ;-)
Abgesehen davon möchte ich nicht sehen was von dir übrig ist, wenn deine Holzplatte + Woofer bei einem Unfall nach vorne schießt...
Ich habe noch eine Xantia Heckablage mit fertig eingesägten Löchern. Sonnenrollo ist auch drin.
Bei Bedarf mache ich mal ein Bild. Der Klang war schon OK, ich hatte zwei kleine Holzplatten drunter geschraubt, und daran die Lautsprechen befestigt.
Arne
@sven: ich möchte die HINTEREN Lautsprecher gegen die in der Ablage ersetzen. Vorne bleibt alles so. danach kann man im radio regeln (FADER) welche stärker angesprochen werden sollen.
Und ich finde, dass es irgendwie doof aussieht 20cm Lautsprecher ins armaturenbrett zu schrauben ;-)
Besten Dank für die Tipps. Denke, dass ich die dann wohl eher in die originale reinsetze. Problem dabei ist nur, dass die so merkwürdig gebogen ist (steigt leicht an hinter jeder Kopfstütze). Gibts da probleme beim festziehen der boxen?
BENNY
