Hintere Bremsleitung gewechselt
Hallo
ich habe bei meinem CX2 1989 die hintere linke Bremsleitung gewechselt weil sie durchgerostet war
ich habe jetzt versucht, den Motor laufen zu lassen und eine zweite Person hat das Bremspedal betätigt
leider konnte ich so nicht entlüften
ich habe es mit Fahrwerk ganz unten und ganz oben probiert, leider ohne Erfolg
mache ich etwas falsch?
Kann es sein, dass durch das Leck und beim Wechseln, sich das System mehr entleert hat?
MfG
JP
Sind die hinteren Schwingen auch ganz nach unten gedrückt ? Evtl mal in Höchsstellung erstmal auf die Reifen stellen und danach nochmal...
Ich habe die Schwingen mit der Hand nach unten gedrückt
ist dort ein Ventil was die Bremskraft beim Ausfedern begrenzen soll?
Ich habe auch teilweise gelesen, mann soll am Regelventil vorne aufmachen, weiss aber nicht genau wie und weshalb
Mit freundlichen Grüßen
JP
Der Höhenkorrektor muß freigeben und das geht nur mit Gegendruck von unten auf die Schwingen
ACCM Rudolf Götz
vor 1 Stunde schrieb zeimetj:
Wenn die Hydraulik die Schwingen (beidseitig) in die Höchststellung gedrückt hat, also auch die Gummipuffer im Mittelrohr am Anschlag sind, dann müsste es gehen.
Sergej Gleithmann
Vielleicht ist die Höhenverstellung so verstellt, dass die Schwingen in Höchststellung nicht in die Anschläge gedrückt werden. Dann öffnet der Höhenkorrektor beim anheben des Rades und der Bremsdruck ist weg.
Kannst du testen in dem du den Wagen in Höchststellung bringst, die Hinterachse anhebst und nach 1 Minute wieder ablässt. Er muss steif in Höchststellung bleiben, wenn er absackt, hast du das o g. Problem.
Dann entweder Höhenverstellung korrekt einstellen oder wenn das mangels Grube, Bühne o.ä. nicht geht, den Schwingarm auf andere Weise hochdrücken um Druck in der Federung aufzubauen.
Du kannst den CX aber auch einfach mal einseitig anheben, dann ist das gegenüberliegende Rad am Boden und es ist Druck auf der Federung.
Bearbeitet von Sergej Gleithmann
vor 1 Stunde schrieb Sergej Gleithmann:
Einen Kabelbinder um das Gestänge des Höhenkorrektors hats bei mir auch schon mal getan.
Vielleicht sollten wir erstmal hinterfragen ob das Funktionsprinzip der lastabhängig geregelten Fremdkraftbremse des CX überhaupt bekannt ist.
Mit dem Bremspedal baut man keinen Bremsdruck auf, man öffnet nur ein Ventil. Zum Entlüften wird folglich das Pedal dauerhaft betätigt und nicht "gepumpt".
Der Bremsdruck kommt aus dem Hydrauliksystem. Vorne direkt aus dem Druckregler mit nachgeschaltetem Druckspeicher. Hinten wird der Druck aus dem hinteren Federungskreis genommen, dieser ist direkt von der Achslast abhängig, bei hängenden Rädern ist er gleich Null. Auf Höchststellung wird der Höhenkorrektor manuell geöffnet was die automatische Höhenkorrektur außer Kraft setzt und den vollen Systemdruck zu den Federzylindern leitet, deswegen drücken sich die Schwingarme in die oberen Anschläge und es liegt auch am Bremsventil der volle Systemdruck an was das Entlüften der Bremse ermöglicht.
Bearbeitet von bx-basis
ACCM Thorsten Klute
Diese Technik-Diskussion macht vorallem den HU Termin jedesmal zum Highlight....
