GSA Lichtmaschine
X1-breakfahrer
Hallo ihr lieben,
ich habe festgestellt, das die Ladekontrolleuchte dauerhaft leuchtet. Die Lichtmaschine läd aber mit ca. 14,4 Volt die Batterie. Es ist eine Paris-Rhon Lichtmaschine mit 45 Watt. Diese hat einen Doppelstecker, Pin 1 hat Zünungsplus und Pin 2 ist für die Ladekontrolleuchte und sollt bei laufendem Mototr den Pus rausschalten (wenn ich das richtig vom Plan gesehen habe)damit die Ladekontrolle aus geht. Da kommt aber leider kein Plus raus. Was mache ich jetzt? Muß die Lima raus und was muss ich da evtl. reparieren?
Danke für eure Unterstützung
Holger
schau mal hier:
Viel Erfolg - Til
Bearbeitet von TilDS
ACCM Claude-Michel
Eine DS hat original einen externen mechanischen Regler. Da ist ein Relais drin was die Ladekontrolleuchte ausschaltet.
Ist es beim GSA immer noch so oder hatte er schon eine LiMa mit integriertem elektronischem Regler?
GSA hat einen integrierten Regler. Der wird defekt und ein neuer fällig sein.
Wenn die Lima auch ohne Ladekontrolleuchte lädt, kann man auch einfach das Birnchen raus machen oder das Kabel abklemmen.
14,4V ist auf jeden Fall in Ordnung.
X1-breakfahrer
naja ich wollte es schon ohne Tricks reparieren. also neuer Regler rein.
Könnte es auch eine defekte Diode in der Lima sein?
im Diagramm im verlinkten Faden gibt es einen Hilfsgleichrichter fuer die Ladekontrollleuchte - wenn dort Dioden futsch sind, duerfte das Auswirkungen auf das Laempelin haben - ob dauerhaft Leuchten eine Asuwirkung sein kann, weiss ich nicht, aber schon moeglich - Til
Bei meiner Lima ist zusätzlich ein Doppelstecker. An Pin 1 ist eine Dauerplus und an Pin 2 soll der Pius für die Ladekontrolle rausgeschaltet werden, aber da kommt wie gesagt kein Plus raus. Jetzt die Frage: wird dieser Pus von dem Reger rausgegeben oder über die Dioden? Weis das jemand von euch genau?
Schöne Grüße
Holger
Hallo Holger.
Beim integrierten Regler der Lima vom DDR-GSA Mj 1982 sollten die Dioden auch im Regler verbaut sein. Früher gab es die Regler noch problemlos zu kaufen - momentan ist es nicht mehr so einfach. Meistens geht der Regler beim Versuch, den GSA mit defekter Batterie und Überbrückung zu starten, kaputt.
Kommst Du im Sommer zum Treffen nach Steinhorst? Markus und ich werden vsl auch dort sein. Die Veranstalter Tobias und Georg helfen auch immer gerne bei Problemen mit dem GSA.
Gruß Stefan.
oh die Dioden sind im Regler? Kann man da etwas reparieren. Ja genau so ist es wohl passiert, ich weis noch genau das die Kontrolle aus ging. Als wir nochmal versucht haben starthilfe zu geben, blieb sie dann dauerhaft an. Das ist schön und freut mich das die beiden gern helfen.
Wann ist den as treffen in Steinhorst? Eventuell schaffe ich es aber nicht weil noch einiges zu machen ist. Z.B. ein kleines Loch unter dem Fahrerfußraum und irgendwo ist von ein Loch vorn im Auspuff und er hat leider noch kein TÜV.
Schöne Grüße Holger
Das Treffen ist Ende Juni - siehe ACC Clubtalk. Einen Monat später ist dann das GS GSA IG Treffen bei Gifhorn - da weiß ich aber noch nicht, ob ich schon wieder Auto fahren kann (nach Steinhorst will Markus mich fahren)...
Gruß Stefan.
ah okay, ich weis wie gesagt nicht wie schnell ich meinen Wagen flott kriege. Interesse hätte ich schon. oh, wieso kannst du nicht selber fahren?
