Mahlzeit
Mein 2010 THP Exclusive Tourer ist momentan stillgelegt, und zwar aufgrund der defekten FH-Schaltereinheit. Also dieses Teil hier:
Die OE-Teilenummer:
Also 96 660 258 ZW...nur, wo findet man dieses Teil? Meistens haben solche vergleichbaren Dinger (optisch, Funktion, und PIN Anzahl) die Nummern 96 644 917 oder 96 644 915...gb`s denn tatsächlich solche Unterschiede?
Die ET-Nummer steht nicht auf dem Schalter. Schau mal hier
Hab ich auch zuerst nachgesehen, nur werden diese ET Nummern nicht (immer) angegeben und vor allem, welche ist`s nun?
ORGA 10594 oder 12247?
Da das im C5 und im 308 verbaut wurde, gibt es tatsächlich jede Menge Vergleichsnummern: 96659465ZD 96644915XT 96644917XT 96660258XT, 96660257XT 96599975XT 98026370ZD 96656690ZD, 98053439, usw.
vor 9 Stunden schrieb wolke 7:
Nach der Nummer 12247 ist dein Wagen von 2010?
Jep, ein THP Exclusive von 2010.
vor 8 Stunden schrieb Higgins*:
Demnach ist die Nummer 96 660 258 auf meiner Einheit doch die Teilenummer?
vor 20 Stunden schrieb Ronald:
...was soll denn hier der Unterschied sein?
Für was steht denn das "FC"? Fussballclub? :confused:
FC ist die Farbe.
Ist in diesem Beispiel nicht "Morning Grey" die Farbe? Es gibt da noch "Black Cornelie" und "Nero Mistral"...
vor 4 Stunden schrieb Vulcan:
der 6490Y4 ist die Variante für den mit dem Rückwärtsgang schwenkbaren Beifahrerspiegel ??
Hatte mein C5 glaube ich nicht (was bei einem Exclusice eigentlich komisch ist....)...nur einklappbare Aussenspiegel. Hier nochmals Bilder vom Originalteil:
...es bleibt sehr verwirrend...die Frage ist eigentlich, welche OE-Nummer zu meiner Einheit 96 660 258 gehört...
vor 18 Minuten schrieb Vulcan:
vor 9 Stunden schrieb Ronald:
Nachfragen bei careco_rubio
Habe mal eine Anfrage gesendet. mal abgesehen davon...muss das so kompliziert sein? Auf der Einheit steht eine Nummer, aber dann gibt es ja noch diese andere Nummer wie 6490Y7. Es muss doch einen Index geben, der diese Nummern vergleicht...:confused:
vor 7 Stunden schrieb Vulcan:
Die Frage treibt mich auch um, seit ich die Limette fuhr. Einen Kabelbruch zwischen Tür und Karosse kannst Du aber ausschließen? Was funktioniert nicht?
Bearbeitet von Ronald
Die Tasten und zwei Kunststoffteile im Gehäuse waren gebrochen...
Bearbeitet von Vulcan
XT -schwarz
ZW- grau
Umbau eines schwarzen 96660258XT?
Beige ???? 6+6+20 Pins???
Vergleichsnummer
SW-0187-0628B, 96644917XT, 96644915XT, 96644917, 96644915, 6490.QY, 6490.28, 6490.NP, 6490QY, 649028, 6490NP, 6490 QY, 6490 28, 6490 NP
Danke Dir 🙏. Umbauen muss ich sowieso, da ich eine Alublende auf der Kombi befestigt habe...
Wieso die beigen Einheiten so massiv teurer sind, erschliesst sich mir nicht so ganz...:confused:
Hier noch die Antwort auf meine Anfrage beim Ebayer:
es tut uns leid, wir haben die Informationen nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Steht doch auf der Schalter Einheit...:rolleyes:
vor 23 Stunden schrieb Ronald:
Den 6490Y7 gibt es neu
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/platine-fahrer-a1146472
gebraucht, aber auf einem steht wiederum 96644917ZW 🤔
Das scheint die Nummer für die nach Orga 12302 folgende 6490QY zu sein.
Sind die Unterschiede zwischen 6490F7 (bis 11741) , 6490Y7 (von 11742 bis 12291)  und 6490QY (ab 12292)  eventuell nur optisch?
Das wäre wirklich noch spannend zu erfahren. Gab es diesbezüglich technische Änderungen während dieser Baujahre beim C5 X7?
vor 16 Stunden schrieb Ronald:
Habe soeben dieses Teil auf meine deutsche Lieferadresse bestellt (die liefern wieder mal nicht in die Schweiz). Bin gespannt ob diese Schaltereinheit dann wirklich funktioniert. Anhand der Fahrzeugtabelle und den OE Vergleichsnummern müsste sie passen.
Am 9.4.2025 um 05:54 schrieb bx-basis:
FC ist die Farbe.
Vom (Sitz, Teppich)Polster und steht hier bei den Blenden black cornelie, nero mistral und morning grey.
UPHOLSTERY COLOUR "FC"
Der Exclusive hatte 03/2010 Stoff-/ Leder "Saint-Cyr" ?? Leder beige + 1490 €
https://psa-customerfirst.my.salesforce.com/sfc/p/#0O000000YvX4/a/69000000RNYV/uf4.PUpLlSQOMkBwvYwgmNEz17Y4pte4T15L8XPexGg
und die Zusammenstellung morning grey ohne / except "FC" gibt es bei catcar.info nicht.
Mit Baujahr 2010 wäre der C5 eigentlich in der "Zeitschiene" von catcar.info. Gibt es dort mit der VIN eine eindeutige Zuordnung?
