Hallo Leute,
ich suche das Winkelblech, dass das Getriebelager trägt. Es wird an den linken Langsträger geschraubt. Es ist stark rostig und soll zusammen mit dem Lager getauscht werden. Es geht um einen C8 2.0, Orga 11854 mit 245 Tkm. Teilenummer müsste 1813.H0 sein.
Dank und Gruß
Stefan
Vergiß beim Austausch nicht die zwei Wasserablauflöcher zu bohren, ansonsten hast du dann wieder ein Schwimmbecken. Habe ich bei mir auch, zwei Löcher rein, trocknen lassen, Fluidfilm oder Mike Sanders, dann hält das.
Jens
