Guten Abend,
der Tacho in unserer GS rasselt recht laut. Auch mit neuer Tachowelle war das erst deutlich besser, nach etwa 50 km wieder laut. Gibt es hier Erfahrungen dazu? Ist eher die Tachowelle die Ursache oder der Tacho selbst? Welche Lösungsansätze gibt es? Womit schmiere ich Welle und was sprühe ich ggf. in den Tacho?
Ich baue auf Eure Erfahrung.
Ulrich
Hast Du vor dem Einbau in die Tachowelle etwas Öl oder Fett gegeben? Es kann sein, daß sie sonst zu trocken läuft.
...und achte darauf, daß der obere Teil der Tachowelle (bis in die Instrumenteneinheit hinein) schööön knickfrei und spannungsfrei verläuft.
Grüße: bernh
Ganz normales Fett? Werde ich nachholen. Der Tacho als Ursache ist also eher unwahrscheinlich?
