Hi alle,
hab heute versucht, die Klimaautomatik von meinem Y3 V6/24V dazu zu bringen, ordentlich zu heizen und zu entfrosten. Vorher kam nix aus den Fensterdüsen, unten im Fussraum nur kalt. Warmluft nur auf den Mittelauslässen. Hab 3 Klappenstellmotoren überprüft ( 1 unten im Fahrerfussraum, ok, reagiert auf Temperatureinstellung; 2 unter dem Handschuhfach links, war fest, aber funktioniert nach Überholung und reagiert jetzt auf Entfrosten und auf die Gebläserichtungseinstellung; 3 unter dem Handschuhfach, über dem Gebläse, OK und reagiert auf Innenluft-reciclen und Aussenluft). Innenraumtemperaturfühler (überm Dachlicht) scheint auch zu funktionieren, sein kleiner Lüfter war allerdings fest und läuft jetzt nur mit Lärm. Trotz alledem hab ich Warmluft nur von den Mittleren Auslässen. Im Fussraum und aus den Fensterauslässen blässt es saukalt. Die beiden Wasserzu/abführungen sind beide gut heiss, die Heizermatrix scheint also ok.
Hat irgendjemand einen genialen Tip? Gibt es vielleicht noch einen versteckten Klappenstellmotor, einen Temperaturfühler oder sonst was, was mir die kalte Luft verpasst???
Ein frierender, bayerischer XM-Fan im französischen Ausland
Uli
