ich muss die H. drucklos machen um den LDS-Stand zu checken (Geräusche zwischen LDS-Behälter u. Motor, vor allem beim Lenken).
Bei 'Globaltest' ist der Punkt 'Federung mit elektron. Dämpferregelung' jetzt - seit neuestem - rot/kursiv mit 'Anschlussfehler'
Ich bin mir sicher, dass das beim letzten Mal noch nicht inaktiv war. Bin ich in dem Menuepunkt überhaupt richtig ?
VG
Clive
du verwechselst glaube ich das AMVAR Steuergerät (beim C5 III nicht vorhanden, nur beim 407, 607 und C6) mit dem Hydractive Steuergerät.
OK; ich musste den Menuepunkt noch nie anklicken, dass der (bei mir) nicht genutzt wird u. rot ist, fiel mir aber wohl nie auf.
Wo findet man denn in DiagBox die entspr. Punkte zum Drucklosmachen ?
In der Werkstattanweisung - für Lexia - heißt es: 'Federung' dann 'Bauteiletest' dann 'Leitung Elektrosteuerventile' ...
Für das Ermitteln des LDS-Standes gibt es gleich zu Anfang einen Punkt in der Diagbox. sinngemäß "Auslieferung, Neuwagenvorbereitung, Überprüfung Füllstand LDS"
-> Kundenübergabe - Füllstandkontrolle Hydraulikfahrwerk
Man hat dabei aber nur paar Minuten Zeit und der Wagen wird dann wieder angehoben.
Bearbeitet von Ronald
Danke ! Das versuch ich gleich mal.
baustromverteiler
vor 5 Stunden schrieb XM_Clive:
Federung EcoSport oder so ähnlich suchst du ...
Bei 'Auslieferung' kommt tatsächlich u. a. der Punkt 'Flüssigkeitsstand für die Federung überprüfen'.
Beim Anklicken: 'Anwendung nicht vorhanden'. Ist das bei meiner Version dann nicht 'freigeschaltet' oder so ?
