Fernbedienung reagiert nur noch auf 'öffnen'
Der vordere Knopf der Fernbedienung (Schließen) reagiert nicht mehr, wahrscheinlich ist der Taster und/oder das Gummi verschlissen. Wie kann ich am besten vorgehen?
hercule
Es gibt bei Ebay Taster zu kaufen. Die Gummidrücker vielleicht noch beim Freundlichen.
Öffne mal die Fernbedienung und schaue, ob das Auto auf direktes Drücken auf den Schalter funktioniert.
Falls ja: -> neuer Gummi
Falls nein: -> neuer Schalter
  • Like 3
vor 28 Minuten schrieb Xantia-Luggi:
Hab mir das mal unter der Lupe angeschaut: Ist das ein winziger Inbus oder genietet?
Sorry, korrigiert: Kleine Kreuzschraube. Lukas hat recht.
Bearbeitet von Nihonnezumi
Falsche Erinnerung und zu faul nachzuschauen 😔
vor 16 Minuten schrieb hercule:
Das ist normal eine kleine Kreuzschraube.
Das Gehäuse besteht ja aus zwei Teilen, die Schraube ist dort, wo der Schlüssel im eingeklappten Zustand aufliegt. Nach Entfernen der Schraube lassen sich die beiden Hälften auseinanderziehen und die Platine herausnehmen.
Die kleine Kreuzschraube habe ich gelöst, die andere noch nicht.(Muss noch einen passenden Inbus finden)  Man kann aber schon sehen, dass der Taster für 'Schließen' abgekippt ist. (Habe sechs verschiedene Upload-Portale ausprobiert, aber jedesmal wird die URL beim Einfügen rosa unterlegt und es passiert nichts.) Ich füge mal den Link zum Bild bei:
Link zum Bild:
#1 https://www.directupload.eu/file/d/8887/cljsqdnp_jpg.htm
hercule
Lieber @hercule,
der Microtaster hat sich von der Platine gelöst.
Hier gibt es auf Französisch eine Reperaturanleitung: https://forum-auto.caradisiac.com/topic/75309-tutoréparation-télécommande-clé-xantia/
Da war es auch der hintere Taster.
Den Microtaster gibt es hier: https://auto-cles-services.fr/fr/bouton-poussoir-switch/132-lot-de-2-boutons-poussoirs-switch-pour-telecommande-peugeot-806-citroen-evasion-3701381001156.html
Bei dem Laden gibt es auch neue Gummis, Platinen und Gehäuse.
Eine Quelle in Deutschland habe ich nicht gefunden.
Roland
vor einer Stunde schrieb hercule:
Link zum Bild:
hercule
Wenn du den Schlüssel so hast die auf deinem Bild, dann kannst du die Platine vorsichtig rausziehen, da ist nichts weiter verschraubt.
Lukas und Roe haben recht. Kreuzschlitzschraube raus, Deckel abnehmen und man kann die Platine raus ziehen. Offensichtlich ist der zweite Mikroschalter runter. Hatte ich neulich auch. Meine Vorgehensweise war so, dass ich den abgefallenen Mikroschalter mit Sekundenkleber wieder angeklebt habe und mit Leitsilber die Kontakte "nachgemalt" habe. Das funktioniert super. Vermutlich kommt es zu dem Schaden, wenn die Membran sich abnutzt und dünn wird und man instinktiv härter drauf drückt. Neue Membran, Teilenummer 9926FE:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/sendermembrane-a1220851
Fred :)
Mille fois merci pour le tuyau. Die Gummis konnte ich leider nicht finden in dem Laden. Aber da kann man evtl. was aus einem Dichtgummi basteln. Die Platine habe ich inzwischen rausbekommen. Der Mikrotaster war abgebrochen und kam mir gleich entgegen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das löten soll...
Ich würde mir einen neuen Microschalter besorgen und einlöten (lassen). Für jemanden, der das kann eine sehr leichte Übung, ich persönlich würde es aufgrund meiner bescheidenen Lötkenntnisse jedoch eher jemand anderen erledigen lassen. :D
vor 33 Minuten schrieb hercule:
Habe gerade die Gummiabdeckung bestellt. Wen es interessiert:
Ich drücke dir die Daumen dass die in einer adäquaten Qualität kommen. Die Handvoll, welche ich davon in der Vergangenheit montiert habe, ließen sich im Gehäuse montiert so schwer drücken, dass man meinen könnte sie wären aus Stein gefertigt.
vor 6 Minuten schrieb Citrofan93:
Genau, kann ich auch ein Lied von singen. Die von Ebay und Co. sind alle zu kurz gearbeitet, sodass man nur ganz tief oder gar nicht an den Taster kommt. Ich habe mir die beim freundlichen gekauft und dann ging dass ordentlich.
Die vom Ersatzteileprofi sollten Citroen original sein. Sind 2 Stück in der Packung, falls der Preis irritiert.
Falls jemand bestellt und zwei bekommt, aber nur eines braucht, würde ich eines abnehmen. :)
Am 12.4.2025 um 21:24 schrieb Xantia-Luggi:
Hat auch den Vorteil, dass man das eine dann nicht suchen gehen muss, wenn man es dann braucht...
Hallo hercule,
ich könnte das Löten übernehmen, habe ich schon ein paarmal erfolgreich gemacht. Und ich hätte auch noch genau einen Ersatztaster.
Gruß Stefan
  • Like 3
