Suche eventuell Motor für 2,0 16 v
Nach der gestrigen Panne auf der A1, Fotos gibt es bei Facebook ist schwer davon auszugehen, daß ich einen
Ersatzmotor benötige. Einen abschließendes Urteil darüber steht heute noch aus. Habe die Werkstadt mal wieder
um 50 Kilometer verfehlt.
Bekannte Fakten sind:
Fahrzeug kam in Stau und wurde heiß.
Kühlerschlauch hat sich gelöst.
Es war also beim  Stillstand kein Wasser mehr im Kreislauf.
Eventuell defekte Temperaturanzeigen.
Leichtes Leck oben im Kühler(war bereits bestellt und sollte getauscht werden)
Lüfter waren beide ok, es wurde vorher einer getauscht.
Die Zylinderkopfdichtung wurde 15.000 km vorher erneuert.
Der Wagen tropfte nicht.
Da das Fahrzeug vorher neu teillackiert wurde und als Firmenfahrzeug genutzt wird gehe ich davon aus das ein
Motortausch ansteht.
To be continued.
  • Traurig 1
Beide Lüfter wurden erneuert. Nicht nur einer...
Hinweis an Moritz mit der Bitte zu überlegen ob sich die Sache überhaupt lohnt.
An deinem Xantia ist zusätzlich eine mehr oder weniger starke Beschädigung durch Rost im Bereich des Batteriekasten zu beklagen.
Im Moment wird der Batteriekasten durch unterlegen eines Holzbalken gestützt, damit die Batterie nicht umkippen kann.
Ich hatte zwar grundsätzlich Bereitschaft zur Reparatur dieser Stelle in Aussicht gestellt, gleichzeitig aber auf den zu erwartenden zeitlichen Aufwand hingewiesen.
Wenn ich jetzt diesen Aufwand/Kosten und die Kosten für einen gebrauchten Motor/ Einbau sehe wäre ich für mich skeptisch ob es unbedingt dieser Xantia sein muss.
Neulack hin oder her...
Nur so als Gedankenstütze...
Reparaturaufwand Batteriekasten:
Irgendein Gefrickel in 2-4h hält sicherlich nicht besonders lange
Oder die Reste des Batteriekasten raus trennen und zunächst für eine brauchbare darunter liegende Basis, sprich Radkasten sorgen.
Beengte Platzverhältnisse,einige Blechkanten überlappend sehe ich hier durchaus 10-20h wenn man es überlegt und in Ruhe machen möchte
  • Danke 2
vor einer Stunde schrieb MoritzV6:
Die Stop-Lampe in Verbindung mit der kleinen roten Lampe in der Temperaturanzeige sind doch eigentlich unabhängig von dem, was die Temperaturanzeige anzeigt, oder?
Die Stop-Lampe hätte eigentlich angehen müssen, wenn zu wenig Wasser im Kreislauf ist oder der Motor überhitzt.
vor 2 Stunden schrieb MoritzV6:
Wenn keine Flüssigkeit mehr im System ist bekommen die Sensoren nur noch Dampf ab und können nicht richtig funktionieren.
Ersatzmotor
Ich habe eine XM 2.0 16V Automatik stehen dessen Motor ich für 350 Euro (ohne Anbauteile) anbiete. Der Motor läuft einwandfrei. Ob der so im Xantia passt weiß ich nicht.
Und täglich grüßt die STOP-Lampe, ach nee...Murmeltier war's.😎
Moritz und STOP-Lampe hatten wir schon mal, das ist wohl war.
Gruß Michael.
PS: Sehr schade und sehr ärgerlich, daß es bei der grünen Limo bis zum Motorschaden gekommen ist.
Bearbeitet von PuckX2
Korrektur
vor 2 Stunden schrieb Xantia-Luggi:
Beim X1 auf jeden Fall, beim X2 bin ich nicht ganz sicher. Und ein 2.0i 16V dürfte immer einen Fühler für den Kühlmittelstand haben.
Nur dann, wenn du auch einen Ausgleichbehälter mit Füllstandssensor hast. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass ein abgesprungener Kühlwasserschlauch am Heizungskühler genau zu nichts führt. Einen Füllstandssensor hat mein Xantia nicht und die Temperaturanzeige zeigt keine erhöhte Temperatur an, weil da gar kein heisses Wasser mehr ankommt. Ich habe es daran gemerkt, dass sich meine Gasanlage abgeschaltet hat und auch die Heizung auf einmal kalt wurde.
Ich würde die Notbremse ziehen!
Warum hat sich denn ein Kühlerschlauch gelöst? War die Schlauchkupplung nicht richtig eingerastet, oder eine Schelle nicht angezogen? Wer war da zuletzt dran?
Bearbeitet von XMV6
vor 16 Minuten schrieb GuenniTCT:
Mir ist genau der Schlauch mal an einem X1. 2.0i 8V geplatzt. Riesige Nebelschwaden im Rückspiegel. Den Kilometer bis in die Firma rollen lassen hat mich die Kopfdichtung gekostet.
vor 3 Stunden schrieb BerndX2:
Hat das der @Kroack nicht neullich bei einbem Xantia mal schön gemacht?
ne ich bin in allen Belangen unschuldig !!!
  • Haha 2
vor 20 Minuten schrieb Kugelblitz:
Das verwechselst du wahrscheinlich mit der Ecke am Dom an meinem Xantia. ;)
Ich habe die Tage hier aber einen Beitrag gesehen (glaube im Bilder des Grauens - Faden), wo Torsten da mal einen Xantia geschweißt hat.
Hier ;)
vor einer Stunde schrieb Xantia-Luggi:
vor 5 Stunden schrieb René Mansveld:
Danke für das Angebot , lieber Rene.
Die Stop-Lampe hat nicht angezeigt. Habe aber noch keinen definitiven Lagebericht, melde später dazu.
vor 4 Stunden schrieb XMV6:
Bei meinem 2.0 16V wurde ein neues Nachbauteil Kühlerschlauch eingebaut, das wegen schlechter Qualität der Gumminasen nicht richtig einrasten konnte und deswegen - trotz zusätzlicher Schellen - nicht dicht zu kriegen war. Torsten hat das Nachbauteil durch einen guten Gebrauchten mit noch richtigen Nasen getauscht. Seitdem kein Problem mehr.
vor 6 Stunden schrieb AndreasRS:
Korrektur: Den Fühler für den Kühlmittelstand gab es beim Xantia nur beim V6, TCT und allen Turbodieselmotoren.
vor 29 Minuten schrieb AndreasRS:
Danke für den Hinweis , Andreas. hilft weiter, LG Moritz
vor 7 Stunden schrieb AndreasRS:
Mein X1 TCT hat den Fühler nicht.
Was ist denn nun defekt. ZKD hatte @MoritzV6 ja neulich ausgeschlossen als ich fragte. Oder ist das jetzt eine ganz neue Episode, mit neuem Stau und neuem Qualm?
Angesichts der wiederholten Probleme mit Youngtimern stellt sich die Frage, ob es für den Threadersteller nicht vorteilhafter wäre, auf ein Jahreswagen- oder Leasingfahrzeug zurückzugreifen, insbesondere wenn es sich um ein Firmenwagen handelt. Solche Autos sind ebenfalls mit komfortabler Federung erhältlich. Beispielsweise ist der Citroën C5X aktuell zu  Preisen ab 20.000 Euro verfügbar und bietet wirklich viel Auto für das Geld. In Anbetracht der bereits in den V6 und den 2.0 investierten Mittel und der scheinbar fehlenden Affinität zum Selbstschrauben, wäre eine solche Alternative evtl. erwägenswert?
vor 21 Minuten schrieb neuling_bonn:
ich sehe das wie Du, aber der Threadersteller ist schon groß und muss selbst entscheiden. ;)
  • Like 4
