DiagBox - Lexia kein Dialog mit Steuergeräten
Hallo Kollegen,
Meinem "Chinaclone" liegt noch ein bisher unbeachtetes zweiadriges Kabel bei. Frage: Muss das Interface angeschlossen werden ? Bekomme in Diagbox "Globaltest"
nur manchmal eine Verbindung zu Steuergeräten, wackeln am OBD2-Stecker mit dem Kabel dran hilft ab und zu. Das Laptop wird nur über dessen internen Akku betrieben.
Wenn die Verbindung zu den Steuergeräten mal geht, gibt es ein leisen Klicken aus dem Chinaclone.
Die Software läuft in einer "virtualbox".
Was tun, um das Problem zu lösen ?
-Lupus
ich weiß nicht welches Auto du fährst, aber bei C5 und C6 musst du keine zusätzlichen Kabel anschließen. Einfach das Interface ans Notebook und die OBD Buchse. Der Wackelkontakt spricht dafür, dass entweder ein Problem mit dem Kabel oder der OBD Buchse vorliegt.
Bearbeitet von Koelner
@Koelner:
ja hallo !
In der Fußzeile in meinen Texten steht eigentlich der C5-II hdi von 2006 mit 170PS. Stecker hatte ich bereits untersucht - o.B. und ein einfaches Bluetooth Interface aufgesteckt geht immer und liefert zumindest die Standard-Daten. Es wurde ja auch viel geschrieben über mangelnde Qualität der Interfaces - meines jedenfalls macht optisch einen kompletten und professinell gemachten Eindruck ...
mit vielen Bauteilen, Relais ... usw.
-Lupus
baustromverteiler
vor 2 Stunden schrieb lupus2:
Hat dein Interface den großen runden Stecker zwischen Interface / OBD Stecker? Bei mir wird das STG für die Hydraulik manchmal nur erkannt wenn ich den aus- und wieder einstecke, warum auch immer.
Bordspannung ist OK? Kann auch sein dass die Kommunikation nicht klappt wenn die zu niedrig ist
@baustromverteiler:
hallo, ja, das sind hier auch diese Steckverbindungen. Die bordspannung stimmt, gerade erst gefahren und den Akku nachgeladen, Radio nicht im Energiesparmodus. Ich werde die Stecker dann auch mal neu zusammenstecken.
-Lupus
Ich habe bei mir den Rundstecker durch ein direktes USB-Kabel ersetzt. Das gab’s im Chinashop.
