Suche: Gaspedalsensor XM
am liebsten in neu. So sieht er aus:  hinten steht: colvern CP17/530/2666
Falls jemand einen über hat bitte Angebot an mich.
Ist das der den man für besseren Fahrkomfort bei zügiger Fahrt mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigt? 😉
Keine Ahnung. Ich brauch so ein Teil für den E-Berlingo, der hat im Moment weder Fahrt noch Komfort und die Fehlermeldungen zeigen mit dem Finger auf den Sensor. Im XM wurde er bestimmt häufiger verbaut als in den paar alten E-Berli.... 🙂
Hat man da tatsächlich den gleichen Sensor verbaut?
Ja warum auch nicht. Sinnvolle Gleichteilpolitik. Im E-Berli nervt der Poti wenigstens nur wenn er defekt ist, im XM nervt er anscheinend wenn er funktioniert. 🙂
vor 15 Stunden schrieb SeppCx:
Lustig, suche ich auch. Meiner zickt.
vor 21 Stunden schrieb bx-basis:
Ich habe es gemacht, habe es schnell wieder vermisst (beim Gas geben (und nicht unbedingt viel) sinkt er hinten weit mehr als ein CX). Ich fand einen Kompromiss: ihn nur ein bisschen nach hinten zu schieben, so dass die Reaktion mit mehr Gas kommt als vorher. War bisher zufrieden, nur dieses Jahr merke ich, die Reaktion ist nicht konsistent. Habe mal den Motor ausgemacht, den Hebel des Sensors hin und her bewegt, und siehe, kein Problem mehr...bis es wieder zickt. Mehr hier:
Bearbeitet von Sebastian CLDE
Könnte Euch beide glücklich machen 40 Euro das Stück
vor 2 Stunden schrieb Kroack:
gebraucht ...
Hättest Du eine Ahnung, wie viele km die Spender hatten?
Sonst kann man ja das Teil überholen, ist nicht die Welt. Man muss es nur gut versiegeln danach.
leider überhaupt nicht ....aber die liegen sicher schon 10 Jahre also wohl nicht so dramatisch viel km
Danke. Ich komm dann die Woch mal vorbei....
vor 2 Stunden schrieb Sebastian CLDE:
Kennst du im, oder machst du das selber?
vor einer Stunde schrieb zitronabx:
Müsste ich selber machen. Aber es gibt einen schönen Leitfaden:
(Annahme: sie sind nach 1994 (also nach Hydraktive II) alle identisch, egal ob Xantia oder XM. Liege ich da richtig?)
Ich hab eben die Bilder im von dir verlinkten Beitrag repariert.
  Es gibt mindestens drei verschieden aussehende, je nach Bauzeit. Die elektrische Funktion ist, sofern ich mich richtig erinnere, gleich, auch wenn das Ding von einem '89er XM ist. Finde grad meinen Zettel nicht wo ich das aufgeschrieben habe...
Ahoy Sepp,
Sebastian hat ja freundlicherweise meinen Beitrag verlinkt. Dort findest du die entsprechenden Informationen, wie der Poti elektrisch zu prüfen und zu zerlegen ist (und zwar so, dass dabei nix kaputtgeht).
Wenn gewünscht, kann ich dir auch einen "fertigmachen". Da kannst du zB einen von Rüdiger zu mir schicken lassen, ich verarzte den kurz und sende ihn dann zu dir.
Michael
Bearbeitet von schwinge
  • Danke 2
Da Sepp ja fast fußläufig entfernt wohnt könnte er auch das Ding mal so reinstecken und ne Runde drehen - falls der Berlingo mag...Denke er reist mit einem C 6 an - falls der fährt ... oder mit dem Motorrad - sollte es anspringen .............
Danke für  das Angebot, da komme ich unter Umständen darauf zurück. Jedenfalls weiß ich jetzt wie ich mein Poti zerlegen kann und ich hab jetzt auch elektrische Werte zum durchprüfen bekommen, siehe Bild aus der Kundendienstschule für alte elektrisch angetriebene Citroens, da wird das Poti mit 5V beaufschlagt :
img_0948-jpeg.16514
vor 28 Minuten schrieb Kroack:
Du hast mein Fahrrad vergessen..
