Ich habe den Eindruck das seit dem die rechte Antriebswelle gewechselt wurde der Wagen Öl verliert (Xantia HDI).ca 2 Liter auf 3000km.
Kann das damit zusammenhängen? Ich würde das gern wissen bevor ich in der Wekstatt die den Wechsel vorgenommen hat vorstellig werde. Es wurde ausserdem noch ein Ölrücklaufschlauch am Turbo erneuert und ein 100.000er Service gemacht. Seit ein paar Tagen leuchtet früh immer die Ölkontrollampe für 20 sec. Wassertemp und Stand ist ohne Auffälligkeiten Öltemperatur ebenfalls.
Danke Jochen
ACCM Jürgen P. Schäfer
Also beim Xantia sind Motor- und Getriebeöl definitiv getrennt, wobei Getriebe und Differential allerdings eine Einheit bilden. Über die Antriebswellen kann also Getriebeöl verloren gehen (z.B. bei defektem Simmerring oder beschädigtem Sitz des Simmerring auf der Welle), aber kein Motoröl.
Über die Ölrücklaufleitung des Turbos kann natürlich Motoröl in die Umwelt gelangen!
Naja, und wenn da eine Kontrolllampe brennt, sollte man den Ölstand mal prüfen, und zwar am Peilstab. Für den Getriebeölstand gibt's sicher keine Kontrollleuchte, solltest Du in der Werkstatt prüfen/ergänzen lassen.
>>Grüße, Jürgen
Es war der Turborücklaufschlauch. Naja nun ist das Auto von unten gut konserviert :-( . Mal schauen was die Werkstatt sagt die den Schlaucch vor einem Monat erneuert haben will.
Gruss Jochen
