Guten Morgen zusammen,
ich bin neu hier im Forum, ich stelle mich kurz vor:
Ich bin der Salva und komme aus Waiblingen habe jetzt seit 1 Monat den C4 und muss ehrlich sagen bin sehr zufrieden.
Jetzt habe ich heute morgen folgendes Problem gehabt. Als ich zur Arbeit gefahren bin und mein Auto abgestellt habe, bin ich ausgestiegen und ich stellte einen stinkenden
verbrannten ähnlichen Gummigeruch fest und es kam leichter weißer Rauch aus der Motorhaube. Das Auto zeigt mir keine Fehlermeldungen an. Kühlflüssigkeit Temperatur nicht über 90 Grad in der Anzeige.
Öl und Kühlflüssigkeit vorhanden kein Verlust. Hatte jemand sowas ähnliches schon gehabt, da es dunkel war konnte ich noch nicht genau feststellen wo genau der Rauch kam, ich vermute im Bereich Turbo und Luftfilterkasten.
Der Motor hat 190.000 Kilometer gelaufen hat 2 Vorbesitzer und ist Scheckheftgepflegt.
Für jede Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
LG Salva
Möglicherweise war der Partikelfilter gerade in der Regeneration als der Wagen abgestellt wurde. Zum abbrennen der Rußpartikel wird der Filter regelmäßig alle paar hundert km stark aufgeheizt, wenn man den Wagen während dieses Zyklus abstellt kann durchaus ein gewisser Geruch feststellbar sein. Der Filter sitzt bei dieser Motorisierung vor dem Motor unterhalb des Turboladers.
Bearbeitet von bx-basis
vor 29 Minuten schrieb bx-basis:
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber normal ist das nicht, dass der dann raucht oder ? Weil es war eine weißer Rauch zu erkennen, dieser kam aus dem Bereich Fahrerseite, als ich die Motorhaube aufgemacht habe, war der Rauch sichtbar im Bereich Turbo, Luftfilterkasten.
Es kann durchaus sein, das er je nach aussenbedingungen etwas dampft, wenn er gerade wirklich regeneriert hat. Ich hatte vor kurzem den fall, das er im Stadtverkehr bei Stop & Go regenieriert hat, war dann nicht gerade schön beim anfahren.
vor 2 Stunden schrieb SaSa:
Gewährleistung ?
vor einer Stunde schrieb Merlin667:
Ok gut dann werde ich das nochmal beobachten.
vor 31 Minuten schrieb Ronald:
Gewährleistung ?
Nein, leider nicht.
Könnte auch in Injektor lose/  undicht sein und es drückt die Abgase unter der Motormatte heraus?
vor 27 Minuten schrieb Ronald:
Ok ich werde es jetzt mal die Tage beobachten und die Neuigkeiten mittteilen.
