Auskenner für Car-HiFi gesucht / Biete Lautsprecher+Subwoofer+Verstärker / suche Serien- Lautsprecher - bei Tausch biete ich ohne Aufzahlung
mein neuer C5III (X7) hat einen nachgerüsteten großen Subwoofer in der Reserveradwanne, einen großen Verstärker und vermutlich auch geänderte Lautsprecher in den Türen.
Ich möchte gerne auf Serien-Lautsprecher zurückrüsten. Der Original-Subwoofer rechts im Kofferraum ist auch noch da.
  • Will jemand seine Serien-Lautsprecheranlage gegen die Anlage mit mehr "Wumms" tauschen? Wenn derjenige den Aus-/Einbau macht oder mit mir zusammen macht, gebe ich die "laute" Anlage ohne Aufzahlung ab.
  • Oder hat jemand einen Satz Serien-Lautsprecher abzugeben?
  • Oder hat jemand zwar kein Interesse an den Lautsprechern, aber kennt sich mit Montage und Demontage der Lautsprecher beim C5 IIIer aus?
  • Oder hat jemand noch ein passendes Reserverad vom C5 IIIer, und evtl. auch den Einsatz mit Wagenheber, Abschleppöse und vllt. den Unterlegkeilen?
Egal was davon, meldet Euch gerne. :)
Viele Grüße, jott_beh
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, auch wenn es schlächter ist .
vor 48 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
So isses. Aber vielleicht freut sich ja jemand, der das "Lautsprecher-Upgrade" damit quasi umsonst bekommt. :)
Was bringt es dir?, oder ist es noch schlechter als Original?
vor 22 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Den Platz für ein Reserverad.
Die Citroen-Lautsprecher sind aber günstig. Es gibt den Satz mit Subwoofer ('Hifi System" auf den Türlautsprecher ) und  ohne Subwoofer.
Lautsprecher C5
Diese gibt es neu beim Ersatzteile Profi.
Für die Türlautsprecherdemontage müssen die Türverkleidungen ab. D. h. Kunststoffkeil zum aushebeln und paar Ersatzclipse. (Anleitung zum Tausch der Fensterheber) Eventuell kann man zuvor durch das Gitter (Taschenlampe) schauen und nachsehen. Das Philips - System hat ein 2. Metallgitter bzw. die Kalotten sind aus "Pappe"
P1050898.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1
Eventuell ist der Reserverad-Subwoofer aber nur parallel. Wieviele Audio-Kabel gehen rein bzw. raus? Wenn alles über diesen neuen Verstärker läuft, währen es min. 8 (VL, VR, HL, HR) rein und 9 bzw. 10 (VL, VR, HL, HR, SW) raus.
Das Philips-System hat bereits einen externer Verstärker (5, hinterm Handschuhkasten) und das Radio gibt nur "Low-Power" ab. Es wird dazu von Citroen umprogrammiert. Für C5 ohne Philips-System wird der interne Verstärker aktiviert.
Autoradio+Verstärker
Bearbeitet von Ronald
Danke Ronald, das bringt mich schonmal weiter! :)
Der Philips-Subwoofer ist auf jeden Fall noch vorhanden.
Welche Lautsprecher in den Türen stecken, muss ich noch herausfinden - dazu danke für die Info, wie man die Türen demontiert - und vielleicht kann ich es ja per Taschenlampe schon herausfinden.
An dem Subwoofer ist außen auch noch ein dicker Verstärker montiert, in den dicke Versorgungskabel reingehen, und an beiden Seite mehrere Anschlüsse, so 8 bis 10 - das könnten die Ein- bzw. Ausgänge sein, die eine "Richtung" davon verschwindet nämlich auch nach vorne hin unter dem Teppich unter der Rückbank.
Dann müsste ja am RT6 der Stecker des Originalkabelbaums abgezogen sein und herumhängen, und statt dessen das vordere Ende der Kabel angesteckt sein, die ich am Subwoofer herauskommen sehe.
Wie baut man denn das RT6 aus? Sind das Schrauben wie beim RT4 hinter den Löchern, oder zieht man das RT6 wie ein DIN-Radio mit diesem Klammer-Werkzeug?
Viele Grüße, Justus
Für das Radio werden die Demontage-Klinken benötigt. Sind da nicht 4 Löcher? Die Lautsprecherkabel "kreuzen" aber auch ihren Weg hinterm Philips-Verstärker. Dort kommen diese vom Radio und gehen zu den Lautsprechern.
vor 21 Stunden schrieb Ronald:
Ich muss mogen nochmal schauen. Ausbauanleitungen aus dem Netz bzw. Fotos lassen vermuten, dass die Löcher ein bisschen getarnt sind, aber durch den genormten Abstand sollten sie sich finden lassen.
Den Philips-Verstärker muss ich dann mal hinter dem Handschuhfach suchen.
Danke Ronald!
Am 19.4.2025 um 19:08 schrieb HDI JUNKIE:
Das Original Philips HiFi System ist brauchbar im C5, wenn auch keine Oberklasse. Zumindest besser als ohne HiFi Paket. Ich habe mich damit arrangiert und komme gut klar… du hast immerhin 4 Speaker, 4 Hochtöner plus einen kleinen Subwoofer
Bearbeitet von Koelner
Die zusätzliche Verkabelung bei Beibehaltung des Philips-Systems irritiert mich. Macht man das, wenn man mangels Diagbox den Verstärker und Subwoofer nicht ausprogrammieren kann?
Wäre es nicht einfacher gewesen den Verstärker zu tauschen? Funktioniert das ggf. nur wenn das Radio den internen Verstärker nutzt?
Am 19.4.2025 um 20:20 schrieb jott_beh:
Ist ersichtlich, ob der Eingang vom Radio (low-Power) oder vom Verstärker (high-Power) kommt?
