Vibrationen & Temperatur
Hallo Zusammen!
Ich bin ja noch dabei mein Auto kennenzulernen, hab den C5 III ja noch nicht so lange. Bin echt super zufrieden bisher!
Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
1) Ich hab bei höheren Geschwindigkeiten ca. ab 150-160 schon mehrfach Vibrationen verspürt die unangenehm und "nicht gesund" waren. Es ist aber leider nicht permanent und ich habe noch nicht feststellen können wann es auftritt. Ich bin vorhin 180 gefahren und es war nix zu spüren, er "gleitete" dahin ohne irgendwas. Kennt das jemand? Hat jemand nen Hinweis in welche Richtung das gehen könnte?
2) Die Temperatur auf längeren Fahrten ist sehr gleichmäßig in der Mitte. Allerdings habe ich vor zwei Wochen auf jemanden am Bahnhof gewartet, wegen Klima mit laufendem Motor und der ging weiter hoch bis kurz unter den roten Bereich. Ich hab ihn dann abgeschaltet. Als ich dann wieder losgefahren bin war alles okay. Also: Beim fahren prima, im Stand nicht. Das ganze habe ich aber noch nicht repliziert, also absichtlich provoziert, das wollte ich nochmal probieren, ob es immer auftritt und der Lüfter nicht anspringt. Kennt ihr sowas?
Stefan
Bearbeitet von Keulinchen
Thema hinzugefügt
vor 1 Stunde schrieb Keulinchen:
Vermutlich Motorlüfter defekt. Dringend erledigen
vor 3 Stunden schrieb Koelner:
Danke für deine fixe Antwort, ja, das war natürlich auch meine erste Idee, zumal ich den noch nie hab laufen hören. Wie isn das bei Citroen? Laufen die manchmal nach, wie bei VW, oder is aus wirklich aus? Weißt Du wie ich den "antriggern", oder testen kann? Ich hab schon gelesen, dass es da in der Laufzeit des C5 III die unterschiedlichsten Modelle gab... ich muss sowieso die Tage den Seilzug von der Motorhaubenentriegelung tauschen, die hab ich schon zuhause liegen, macht vielleicht Sinn, sich dann gleich den Lüfter anzuschaun? Gerade wenn man eh an der gleichen Ecke schraubt und die gleichen Teile abbauen muss?
Stefan
vor 6 Stunden schrieb Keulinchen:
Stefan
Wenn die Klima an ist, läuft der Lüfter immer direkt an, so kannst du es eigentlich gut testen. ansonsten kannst du es natürlich auch mit Diagbox testen, dazu muss der Motor nicht laufen. Mein Benziner hat drei Stufen aber nur einen Lüfter. Die Nachlaufzeit ist abhängig von der Temperatur beim abstellen, bei mir läuft er sehr selten nach . es gibt Modelle mit nur einem Lüfter und andere mit zwei, bei welchem genau was verbaut ist, weiß ich nicht genau.
baustromverteiler
Bei mir hatten sich die Schrauben des lüfters gelockert, da hat das ganze auto nur so gerappelt. Wieder festgeschraubt (diesmal mit Schraubensicherung), passt wieder!
Bearbeitet von baustromverteiler
vor 6 Stunden schrieb Koelner:
Danke, das werde ich gleich mal testen! vielleicht ist das auch der Grund warum die Klima ein wenig schwachbrüstig erscheint? 😀
vor 18 Stunden schrieb Keulinchen:
Laut Torsten bemerkt man bei normaler Fahrt ab ca. 80km/h nicht mehr wirklich an der Temperaturanzeige, ob die Lüfter gehen. Da gleicht der Fahrtwind aus. Deswegen lieber testen mit z.B. Einschalten der Klima,ob es die Lüfter (oder ggfs. der eine) tun, wie Koelner oben schon schrieb.
Bearbeitet von Nihonnezumi
vor 2 Minuten schrieb Nihonnezumi:
die Anzeige ist getaktet, das ist der Grund. Im Normalfall klebt der Zeiger bzw beim C5 III die Balkenanzeige in der Mitte, nur bei extremen Ausschlägen wird überhaupt angezeigt.
Bearbeitet von Koelner
Meine Aussage bezog sich auf Xantia. Ist das beim C5 anders gelöst ?
Was meinst Du mit "getakteter Anzeige" ?
vor 15 Minuten schrieb Nihonnezumi:
hier geht es ja um einen C5 III nicht um den Xantia ... Eine getaktete Kühlmitteltemperaturanzeige sorgt dafür, dass die Temperaturanzeige im Fahrzeug nicht auf jede kleinste Schwankung sofort reagiert, sondern in festen Intervallen aktualisiert wird. Es gibt normalerweise einen Zeitfaktor, und eine bestimmte Range die als "normal" gilt, nur wenn die Temperatur eine feste Zeit X über dem höchsten Grenzwert liegt, reagiert die Anzeige überhaupt. Das erhöht die Stabilität der Anzeige und beruhigt den Fahrer. Haben fast alle Fahrzeuge so ab den 00er Jahren.
vor 4 Stunden schrieb Keulinchen:
dein Lüfter ist defekt.
1. Weil er im Stand überhitzt
2. Weil er das Kältemittel nicht mehr kühlt.
-> Ich wette Auf der Autobahn ist die Klima besser
vor einer Stunde schrieb Citrö.ne:
Jetzt wo Dus so spezifisch erwähnst.... JA :D
Dann werde ich mir wohl beim Einbau des neuen Bowdenzugs zur Motorhaubenentriegelung mal den Lüfter anschauen, mit Klima auf LOW testen und schauen was das fürn Modell ist. Hatte ich schon gesehen, so teuer sind die ja nicht. Jemand ne Idee welche Plastikklips ich mir schonmal vorab besorgen sollte weil sie eh kaputt gehen?
vor 52 Minuten schrieb Keulinchen:
Die Stoßstange muss nicht ab, nur der vordere Windabweiser darunter… kann man von unten tauschen. Sogar ohne Bühne. Ich würde damit nicht mehr fahren… es wird wärmer und es kann immer mal ein fieser Stau auftauchen, der dich dann die ZKD kostet.
Was da auf dem Boden liegt sind die AFIL Sensoren, die hatte ich bei der Gelegenheit gereinigt.
Danke! Kommt man nicht von oben an den Ventilator ran zum tauschen?
