Guten Abend, ich habe einen C4 Coupé bj2005 VTS mit einem 2.0 Liter mit 140 PS und der Motor hat einen Zahnriemen Gerissen. Jetzt habe ich einen Motor gefunden von einem Peugeot 307 mit 140 PS.
jetzt meine Frage, passt das Getriebe vom C4 einfach auf dem Motor vom Peugeot 307????
Motorkennnummer ist identisch, aber vom Getriebe weiß ich leider nicht!
Würde mich freuen sich einer meldet und mir weiterhelfen kann.
Das lässt sich u. a. mittels der Ersatzteilnummer vom Getriebe prüfen, vorausgesetzt die VIN vom Spender ist bekannt.
Nein leider passt es nicht, mein Getriebe hat die Nummer 20PD16.
mich finde immer nur Motoren mit den 136 PS aber ich habe 140 PS.
alle die verkaufen wollen meinen der 136 PS Motor passt auch aber ich bin mir unsicher ob das Getriebe dann passt
Ich nehme an es geht um einen EW10A/RFJ mit 103kW. Grundsätzlich unterscheiden die sich nicht bei C4 und 307, wobei es bei beiden Modellen je nach Baujahr unterschiedliche Teilenummern gibt. Die Wahrscheinlichkeit daß die Motoren dennoch kompatibel sind ist jedoch extrem hoch. Da in beiden Modellen die gelichen Getriebe verbaut war ist hier kein Problem zu erwarten, ggf. muß das Schwungrad vom alten Motor übernommen werden.
