Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach einer Lösung fürs schlechte Radio Signal. Eine neue Kabel zu verlegen scheint mir zu teuer. Zwar habe ich schon Android nachgerüstet aber die Antenne sollten dennoch funktionieren. Haben die Radios was hinter dem Display sind einen Fakra anschluss? Auf AliExpress sehe ich viele Kabeln.
https://de.aliexpress.com/item/4000497955919.html?spm=a2g0o.productlist.main.81.18ffcb5cKJQWYz&algo_pvid=3f8864b7-3855-4349-892b-ba4ce91cb4fb&algo_exp_id=3f8864b7-3855-4349-892b-ba4ce91cb4fb-40&pdp_ext_f={"order"%3A"277"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.69!2.69!!!2.98!2.98!%402103894417456054875682497e35f3!10000002273462061!sea!DE!3133480337!X&curPageLogUid=8u0DGkMVKkXv&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Wenn das Citroen-Radio ersetzt wurde und die Dachantenne weiter verwendet werden soll, wird für die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers eine Phantomeinspeisung benötigt.
Den schlechten empfang hatte ich schon vor diesem Andorid modul.
Hat das "Android-Modul" kein DAB oder Internetradio bzw. Musikstreaming?
Vielleicht wären mehr Informationen zur Problrmatik angebracht?
Hast Recht :)
also das Android modul hat kein DAB oder so. Es geht da nur rein um Streaming mit AUX, USB oder Bluetooth Verbindung. Der Radio empfang läuft eigens über das Citroen System bzw. die Antenne auf dem Dach.
Der Radio empfang ist echt schlecht. Ich kriege vielleicht 3 Sender rein und das wars.
Wenn der Antennenfuß nass geworden ist (Dichtung kaputt/Verschraubung locker) gibt es einen Kurzschluss/keine Spannungsversorgung beim Antennenverstärker und kaum Empfang.
Bearbeitet von Ronald
Kann sowas selber richten? Muss man da eine neue Kabel ziehen?
Hier im Forum hatten welche mit C3 (?) auch Probleme mit dem Radio- Empfang und am Antennenfuß bzw. nassem Verstärker die Ursache ausgemacht.
Eventuell ist das Radio bzw. dessen Empfang Diagnose fähig. Dazu kommt, dass ggf. zwischen mehreren Antennen gewechselt wird. (Dachantenne/Seiten-+Heckscheibe).
 RADIO AERIAL
So wie ich das von der Teilebezeichnung verstehe ist die Antenne in der Frontscheibe für Radio zuständig. Oder?
Die Frage ist noch ob ich da einfach 2 universelle antennen anschließen kann... :S
