Salut à tous,
nach einer gewissen Zeit erratischer Funktion wie sporadisches Funktionieren, Stopp an beliebiger Stelle auf der Heckscheibe,  Aktion ohne Ansteuerung (z.B. beim schließen der Heckklappe) tut sich inzwischen nichts mehr. In in dem nachfolgend genannten Faden war von einem Eigenleben die Rede. Das trifft es gut. Manchmal ist er trotz des Eigenlebens auch mehrere Zyklen durchgelaufen.
Die Sicherung habe ich geprüft. Die ist ok. Beim Betätigen des Lenkstockschalters "Heckscheibenwischer an" höre ich ein "Klacklack" vorne links, allerdings nicht immer. Die Wischwasserpumpe für hinten funktioniert einwandfrei.
Auf den folgenden Faden bin ich gestoßen.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/118663-heckscheibenwischer-eigenleben/
Dort hatte Gernot geschrieben "Der Motor hat einen Schleifer, der eine Leitung der BSI auf Masse zieht." Ich kann mir  keinen rechten Reim darauf machen. Ist vom Motor die Rede, der unter der Heckverkleidung liegt? Wo liegt dieser Schleifer? Muss der Motor für einen Zugang ausgebaut werden (inklusive Durchbohren der schicken Blindnieten, die ihn halten)?
Der Kabelbaum, der in die Heckklappe führt, ist dem äußeren Eindruck nach unauffällig. Das heiß, an der Ummantelung habe ich keinerlei Quetschungen feststellen können.
Den Lenkstockschalter habe ich ohne jedwede Besserung mit "Kontakt 61" behandelt.
Gymnastische Animation am Wischerarm war auch ergebnislos. Ebenso wie WD 40 auf die Welle.
Wäre vortrefflich, falls Ihr konkrete weiter führende Hinweise für mich hättet.
Michael
Als wahrscheinlichste Ursache dürfte ein (oder mehrere) gebrochene/s Kabel in Frage kommen. Die Gummihülle ist eigentlich immer unversehrt, innendrin sieht es aber oft abenteuerlich aus. Vielleicht hat da auch ein Vorbesitzer schon gebastelt...
Eine Reparatur im Bereich der Gummihülle ist oft nur von kurzem Erfolg, da die Bewegung dort zu heftig ist auf Dauer.
Wenn Du die Verkleidung der Heckklappe sowieso schon ab hast, kannst Du auch den Stecker im Seitenteil suchen, wo der Kabelstrang für die Heckklappe an den Kabelbaum angeschlossen ist und dort provisorisch Kabel zum Motor legen, um zu sehen ob es nur das Kabel ist. Geht m.M. schneller, als in der Gummihülle nachzusehen.
