Xsara Picasso 2007 108 PS Benziner.
Das ESP funktioniert nicht mehr, außerdem zeigt er Airbags ohne Funktion an, und die Hupe ist ausgefallen. Kann das ein loses Kabel sein? Beim Ausbau des Ventilators habe ich evtl. etwas abgerissen, sehe aber keine losen Kabel. Nachdem Wiedereinbau hatte das Lenkrad Widerstand, löste sich aber nach festem Drehen. Das Gefühl war als hätte sich was verklemmt und sich dann gelöst. Die Sicherungen sind alle ok 😉
Schon mal Dankeschön für Antworten Peter
Bearbeitet von Pealko
vor 2 Stunden schrieb Pealko:
Vmtl. irgendein Problem mit der COM 2000, eine Fehlerabfrage vom ESP+Airbag wäre zielführend.
Vielleicht wurde die Wickelspule von der COM 2000 abgerissen, falls die Lenkspindel demontiert wurde?
