BX Diesel Förderbeginn einstellen
Habe vor einiger Zeit am Bx den Zahriemen gewechselt und da ich das Werkzeug nicht habe,
den Wagen durch den Besitzer in eine Werkstatt gegeben die diese einstellen sollte.
Dort hat der Wagen fast 2 wochen gestanden und konnte abgeholt werden mit der Aussage da kann man nichts einstellen.
Ist dem so? Ich war immer der meinung das der Förderbegin eingestellt werden muß auch bei Citroen.
Der Motor springt super an aber Läuft sehr hart.
Ich habe das Letzte mal bei meiner Gesellenprüfung eine Pumpe am Passat 32b 1.6d 1994 eingestellt.
Bearbeitet von Günther.K
Naja mit der Meßuhr geht das bei der Boschpumpe schon. Beim 2,1 er gibt es eine kurze Uhr, weil die normale die auch bei Auweh passt zu lang ist.
Ob die vom 2,1 er beim kleinen D auch passt hab ich noch nicht getestet..
Ist beim BX genau wie beim XM - und auch wie beim AuWeh - zumindest wenn Bosch auf der Pumpe steht. Aber auch die Lucas lässt sich einstellen, da braucht es aber etwas mehr Equipment um die Meßuhr anzubringen.
Einstellung der Pumpe bei abgestecktem Schwungrad (Zyl. 1/4 auf OT), außer bei Modellen bis 87, da wird noch eine 2. Meßuhr benötigt um den Kolben vom 4. Zylinder auf eine bestimmte Position vor OT zu stellen.
Bearbeitet von bx-basis
Okay danke jemand einen Link fürs werkzeug zum abstecken und für die Messuhr?
Steht zwar überall passt aber traue dem braten da nicht so ganz
