Habe ein schepperndes Geräusch aus dem Motorraum rechts (klingt etwas blechig).
Sehr stark im kalten Zustand, bleibt bis er warmgelaufen ist und wird in letzter Zeit schlimmer. Vom Standgas bis ca 2000 U/min ist es da und über dieser Drehzahl nicht mehr zu hören. Hat jemand eine Idee ? habe hier schon von einer defekten Riemenscheibe gelesen, kann es das sein, wenn es im warmen Zustand ( Betriebstemperatur ) nicht mehr da ist. kann die Scheibe brechen und was wären die Folgen? Oder vielleicht die Spannrolle vom Keilriemen (wie könnte ich das feststellen?)
Habe noch ein zweites Problem. Fernbedienung für Zentralverriegelung geht manchmal und manchmal nicht ( wenn, dann gehen beide Fernbedienungen nicht nicht )
daten:
Xantia 1,9 td , bj. 12/93, 140tkm, Zahnriemen bei 110tkm gewechselt,
Vielen, Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Mithilfe
Möchte noch ergänzen, dass wenn das Fahrzeug im warmen Zustand gestartet wird, das Scheppern für nur ca. 30 Sekunden im Leerlauf Auftritt.
